an meiner Antenne ist die Vernietung der eingesetzten Hüls nicht mehr so aldente. Die Antenne wackelt in der Kugel, auch wenn sie ganz festgeschraubt ist.
Sollte man hier mittes Lötkolben nachhelfen, so das die Verbindung des Sockel wieder richtig fest ist?
ein altes Problem. Hatte ich schon vor Jahren bei der MC20, jetzt bei der MC24. Die Antennen werden leider in der Beziehung nicht verbessert.
Zur Reparatur kann man die Nietstellen mit einem 1mm Bohrer durchbohren und mit Lötzinn vollaufen lassen. Brauchst aber einen wirklich heißen Lötkolben (min 100W) sonst wirds nur ein herumklecksen. Hält eine Weile, aber nach einiger Zeit geht das Gewackle wieder los.
Störungsprobleme hatte ich dadurch aber bisher nicht.
