Ich habe aus nem alten Handy (Siemens S55) den Vibrationsmotor entfernt und in meine DX7 verpflanzt. Angesteuert durch nen FET (2N7002) dient er nun in seinem 2. Leben als Modellbauhelfer
. Habe Reichweitentests erfolgreich durchgeführt, keinerlei Probleme festzustellen. Angeschlossen wird folgendermassen: Gate vom FET kommt an die Zuleitung zur "Piepserplatine", das ist der 2. Pin von links. Source kommt an Masse und Drain kommt an den Motor und von dort aus direkt auf die Akkuspannung.
Da der FET eh gepulst angesteuert wird liegt über dem Motor weniger Spannung an als der Akku abgibt (gemessen hab ich nicht, muss ich die Tage mal mitm Oszi machen), aber bisher (24 Akkus) tut der Motor ohne Probleme. Den Motor hab ich mit Epoxy auf die Platine unter den Piepser geklebt, ebenso den FET mit Epoxy "geflutet", da die Pins doch sehr dünn sind und sonst eventuell abbrechen. Sicher geht das mit ner kleinen Zusatzplatine schöner, ich wollte aber erstmal Erfahrungswerte sammeln.
