Automatischer Timer DX7
  • Andi84
    Andi84
    Wer von denn DX7 Besitzern kennt das nicht.
    Immer wieder wird mal vergessen denn Timer zu starten. Leider vergesse ich fast jedesmal.
    Und so wie es auch mal kommen musste hab ich heute nachmittag bei einem gemütlichen Rundflug meine Fläche (gott sei Dank nicht der Heli) in denn Wald abrauschen sehen
    Jetzt nach einer 2 Stündigen suche im Netz (und auch hier) bin ich auf folgenden Auto Timer für die DX7 gestoßen.
    Jetzt meine Frage:
    Der Timer wird ja dann über den Gas Knüppel aktiviert. Mit der Lösung bin ich nicht ganz zufrieden. Möchte denn lieber über denn Motor EIN/AUS Aktiviern.
    Bei mir wäre das der GEAR Schalter.
    Weiß jemand ob das bei diesem System möglich ist??
    Elektronisch bin ich nicht so der Hellseher hätte aber wenn der mir das machen würde, vorausgesetzt es würde so funktioniern wie ich möchte.
    Was würde es noch für Lösungen geben wenn es nicht funktionieren würde??
    Antworten wie: "ein anderer Sender" ist mir klar
    mfg Andi
  • rvbruch
    rvbruch
    AW: Automatischer Timer DX7
    Da gibts was. Ich hab das auf dem Flugmodus-Schalter. Da hat ein Kollege seinerzeit ein Platinchen mit einem Fet gestrickt. Irgendwo hab ichs. Wenn ichs finde wirst Du es erfahren
    Rainer
    • Torca
      • 01.02.2008
      • 355
      • Torben
      • Ganderkesee
      Hier ist auch noch was dazu:
      Logo 600 SE
      Logo 400 SE
      Aurora 9
      • hubibastler
        • 28.01.2009
        • 238
        • Wilhelm
        • Wildflieger-Plätze in München
        Zitat von Torca Beitrag anzeigen
        So wie ich die Funktionsweise der Schaltung im Movie-Kommentar verstehe, startet der Timer, wenn man den Flightmode Schalter von N auf 1 knipst, wobei man wahlweise die Möglichkeit hat, das ganze mit dem ELEV/DR Schalter zu aktivieren/zu deaktivieren.
        Der Timerstart per Flightmode-Schalter nimmt einem aber eine von drei aktiven Flugphasen weg, ich habe auf N > 1800, 1 > 1900 und 2 > 2000 rpm gelegt und verwende zum Starten und Stoppen des Motors den ELEV/DR, der damit auch der Auro-Schalter ist.
        Wie könnte man die Schaltung ändern, daß ELEV/DR den Timer startet, unabhängig vom Flightmode-Schalter?
        Gruß, Wilhelm
        Grü�e, Wilhelm
        Meine Helis + Blade mQX
        • _JakO_
          STAX Helicopters
          Teampilot
          • 22.02.2010
          • 1305
          • Jan
          • Köln/Porz
          Mal ne frage wo kann man diesen Automatischentimer kaufen also für die DX6i ?
          Weil da nichts steht vom kaufen ?
          Jan
          LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
          • Andi84
            Andi84
            Gruß, Wilhelm
            Ja genau das ist das.
            Ich möchte keine der 3 Stufen durch denn Auto Timer verliern.
            Aber wenn der denn auch am Elevator Schalter hat, könnte ich doch Motor EIN/AUS
            vom GEAR Schalter (wie´s mei mir ist) auf denn Elevator Schalter legen dann müsste das doch funktioniern.
            Wie gesagt ich hab einen der 2 Schalter für denn Timer frei. Elevator oder Gear.
            Muss der Timer auch auf denn FLT Schalter angeschlossen werden wenn ich ihn mit Elevator schalte??
            mfg
            • PeterH
              • 26.07.2008
              • 2276
              • Berlin
              ich habe den Timerstart auf den Elevator Schalter gelegt.
              Dazu benötigt man einen Transistor, 3 Widerstände und einen Kondensator (keine
              2 Euro).
              Peter
              • hubibastler
                • 28.01.2009
                • 238
                • Wilhelm
                2 Euro).
                Gibt's nen Link auf das Schaltbild?
                Grü�e, Wilhelm
                • PeterH
                  • 26.07.2008
                  • 2276
                  • Berlin
                  Peter
                  • Andi84
                    Andi84
                    2 Euro).
                    Peter
                    Hast du da evetuell bestellnummer oder so.
                    • PeterH
                      • 26.07.2008
                      • 2276
                      • Berlin
                      Hallo Andi84,
                      z. B. bei Conrad einfach BC548 eingeben --> 155020 - 62.
                      Die Widerstände und den Kondensator findest du sicher selbst. ;-)
                      Peter
                      • hubibastler
                        • 28.01.2009
                        • 238
                        • Wilhelm
                        @PeterH:
                        Hast Du die auch die Stellung N des Flightmode-Schalters mit einer Drehzahl belegt?
                        Also ich verstehe die Schaltung so, daß egal ob der ELEV/DR mit eingebunden ist oder nicht, der Flightmode-Schalter auf 1 oder 2 stehen muß, damit der Timer läuft.
                        Auf N kann er aus meiner Sicht nicht laufen, oder bin ich da im Irrtum?.
                        Gruß, Wilhelm
                        Grü�e, Wilhelm
                        • Chripo
                          Chripo
                          @ Peter:
                          Ich hab gerade den von dir eingestellten automatischen Timer in meine DX7 eingaut.
                          Ich musste aber den 1µF Kondesator durch einen 10 µF ersetzen da sonst der Timer nicht startet.
                          Mein zweites Problem bzw. Frage:
                          Soll der Timer wieder stoppen wenn ich auf Flugmodus N schalte? Bei mir läuft er weiter. Er stoppt erst wieder wenn ich in Flugmodus 1 oder 2 schalte (logischerweise).
                          Ist das bei dir auch so?
                          Gruß Christian
                          • PeterH
                            • 26.07.2008
                            • 2276
                            • Berlin
                            ich benutze nicht den Flightmode-Schalter, sondern nur den ELEV/DR Schalter
                            um den Timer zu starten.
                            Auf dem ELEV/DR habe ich das GAS Aus/Ein programmiert.
                            Die Schaltung benötigt an R3 nur 5V und diese Spannung liegt am ELEV/DR an.
                            Bei jeder Schalterbewegung von ELEV/DR auf Position 0 wird der Timer gestartet
                            und wieder gestoppt. Das geht leider nicht anders.
                            Zusätzlich kann auch die INCREASE Taste weiter genutzt werden um den Timer
                            anzuhalten. Mit der DECREASE-Taste wird der Timer wieder auf "0" gestellt.
                            Und ja, ich habe einen 1µF Kondensator benutzt, so wie im Schaltbild angegeben.
                            Die Schaltung ist auf der angegebenen WEB-Site sehr gut erklärt.
                            Wer diese nicht versteht, sollte auf keinen Fall im Sender herumlöten!!!
                            Peter
                            • flyingchris1987
                              • 17.07.2006
                              • 3220
                              • Christoph
                              • Rostock
                              Zitat von Chripo Beitrag anzeigen
                              @ Peter:
                              Gruß Christian
                              Ja, das ist ja echt schade. Ob man da hardwaremäßig noch was zaubern könnte?
                              - East Coast Heli Team -
                              Vibe E12 Ito Edition
                              Rave 90 ENV
