MX 16: Schüler-Lehrer funktion ?
  • Flözi
    Flözi
    Servus,
    kann man mit einer Graupner MX16S und einer Graupner Mx16HOT eine Schüler - Lehrer Funktion ausführen*
    Wenn ja was benötigt man dazu und wo bekommt man es?
    Herzlichen Dank schon mal für die Hilfe
  • Flözi
    Flözi
    Servus,
    Wie funktioniert Schüler - Lehrer mit Graupner MX 16 S und MX 16 Hot.
    Was Benötigt man dazu (kabel....)
    Herzlichen Dank für die Hilfe.
    Zuletzt geändert von Gast; 01.03.2011, 21:22.
    • OreY
      • 08.12.2009
      • 650
      • Kirchardt
      Wir hatten das mal mit nem normalen klinken kabel gemacht. War bei meinem funk kopfhörer dabei
      Hat super geklappt.
      Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
      Gaui X5 FES V-Stabi / Futaba T8FG
      • Hermann Schellenhuber
        AW: Schüler-Lehrer funktion Graupner?
        Servus,
        meinst du mit MX-16 Hott die aktuelle (die so aussieht wie die MX-16S) oder die neue, die demnächst im Handel kommt?
        Wenn man zwei MX-16 aktueller Bauart über die DSC-Buchse miteinander verbindet, so reicht ein simples zweipoliges Kabel mit 3,5mm Mono-Klinkenstecker auf jeder Seite. Entweder selber löten (am günstigsten), ein fertiges und passendes Audio-Kabel kaufen (etwas teurer), oder original Lehrer/Schüler Kabel für JR kaufen. Oder als letzte Option bei Graupner das passende Kabel kaufen (wohl am teuersten). Wichtig ist eben, daß auf beiden Seiten die 3,5mm Mono-Klinke ist.
        Das hier sollte alles klar machen: http://www.smartpropoplus.com/dnn/Ha...7/Default.aspx
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • Julyyy
          Julyyy
          Oder du schaust in deiner Bedienungsanleitung...
          Es steht jedenfalls in meiner Anleitung des DX6i's drin.
          • eifel-power
            eifel-power
            hat die MX16 ein DSC-Anschluss? Wenn ja, sollte es mit dem richtigen Kabel (3,5 Klinke MONO) gehen ...
              AW: MX 16: Schüler-Lehrer funktion ?
              Servus Flözi,
              wie ich gerade sehe, hast du zwei Themen zu deiner Frage erstellt, siehe auch HIER, wo ich gestern auch schon darauf geantwortet habe.
              In Zukunft bitte immer nur ein Thema pro Frage erstellen und wenn du das Gefühl hast das falsche Bord erwischt zu haben, dann den Modi ums Verschieben bitten.
              Schöne Grüße,
              Hermann
              • Rappinator
                Rappinator
                Alle drei Sender haben eine DSC-buchse, die MX 16s, die MX16 HoTT (alte JR) und die neue MX16 HoTT, also nur ein kabel und fertig.
                Bei der neuen MX16 HoTT währe das auch alles Kabellos zu machen.
                MFG
                • unterdergrasnarbe
                  • 25.06.2010
                  • 63
                  • Sebastian
                  Ich häng mich mal dran...
                  Und was ist mit einem Stereo-Klinkenkabel?
                  Geht das evtl. auch?
                  Sebastian
                  T-Rex 500 ESP MX16 HOTT
                  mCP X V2 RTF
                  Blade 400 3D in Umrüstung auf HOTT
                    Servus,
                    Stereo funktioniert prinzipiell auch. Es könnte aber Konstellationen geben, wo es nicht funktioniert, wenn etwa durch konstruktive Unterschiede der Buchsen in einem Sender der erste Kontakt nach der Spitze belegt wird (weil etwa eine Stereo-Buchse verwendet wird), im anderen Sender die zweite Kontakt-Fläche nach der Spitze. Dann geht es halt nicht, sofern man nicht an einem Stecker dann die hinteren Kontaktflächen miteinander verbindet (was im Prinzip ein Mono draus macht), oder die Kabel der zwei hinteren Kontakte kreuzt. Aber bei zwei JR-Sendern (da zählt die MX-12/16 auch dazu) sollte es gehen.
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
                    • unterdergrasnarbe
                      • 25.06.2010
                      • 63
                      • Sebastian
                      HHmmmm, naja,
                      wäre dann wahrscheinlich ne DX7 und eine (koreanische) MX16 HOTT
                      Da sollten wir wohl mal testen...
                      mCP X V2 RTF
                      • heliopterix
                        heliopterix
                        Hi!
                        Wenn man einen DSC Anschluss bei der Funke hat kann man prinzipiell immer Lehrer/Schüler fliegen hab ich das richtig verstanden?
                        Kann man dann auch ein USB Kabel anhängen zum Sim fliegen? Es geht in dem fall um die Funke die beim RTF Set vom Robbe Arrow Plus Trainer dabei ist.
                        Thx für Antworten!
                        Aja ein CHS Anschluss ist auch dabei, was ist das?
                          Kenne deinen Sender jetzt nicht, aber falls vorhanden, so ist zumindest die Grundvoraussetzung gegeben, um ihn als Schülersender verwenden zu können. Was aber noch nicht heißt, daß man zwei Sender dann einfach so verbinden kann. Das kann an inkompatiblen Signalpegeln und/oder unterschiedlicher Kanalreihenfolge scheitern. Simulator sollte damit funktionieren, die gängigen Simulator-Interfaces verarbeiten so ziemlich alles was man ihnen liefert.
                          Schöne Grüße,
                          Hermann
