Hitec Aurora 9 - Trex500, Mini Titan
  • Suepf
    Suepf
    Hallo!
    Kann mir mal jemandf weiter helfen?? Ich fliege schon seit längerem mit der Aurora 9.
    Zuerst hatte ich den 9 Kanal empfänger in meinem Mini Titan verbaut. Jetzt hab ich den 9 Kanal in meinem neuen Trex500 drinn. Für den Mini Titan hab ich mir einen Optima 6 empfänger gekauft (52€).
    Wenn ich nun den 6 Kanal empfänger anschließe fährt die taumelscheibe einfach nicht schön gerade.
    Ein servo (linker roll) fährt immer weiter nach oben und unten als die andern zwei.
    Hab schon ein neues Servo verbaut das genau den gleichen mist macht.
    Hab auch schon das modell neu programmiert in der Funka falls ich eventuell irgend ein mischer oder so programmiert habe.
    Schließt ihr das teil auch so an oder mach ich da was falsch?
    CH1 PIT
    CH2 ELE
    CH3 Regler
    CH4 Gyro
    CH5 Gyro
    CH6 AIL
    Danke im vorraus lg Marcel
  • Suepf
    Suepf
    AW: Hitec Aurora 9 - Trex500, Mini Titan
    Wie schließt ihr ein 6 Kanal empfänger am Heli an?
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Hej,
      die Kanalbelegung ist ja beliebig- Hauptsache Du hast die Servos so am Empfänger wie es im Sender hinterlegt ist!
      Alle Wege der TS- Servos auf 100 (EPA)?
      Du hast den Modellspeicher gelöscht? Am besten in einem neuen Modellspeicher komplett neu beginnen!
      Notfalls kannst Du den Weg des linken Roll- Servos beschränken- wird whrs. zum Ziel führen, erklärt die Ursache aber nicht!
      Juky
      Die Servoarme sind überall im gleichen Loch eingehängt und das Gestänge ist gleich lang bei den TS- Servos?
      • Doni
        • 30.12.2009
        • 425
        • Doni
        • Waakirchen
        1 Roll
        2 Nick
        3 Gas
        4Heck
        5Gyro
        6 Roll/Pitch
        So einfach. Geht meist nur bei kleinen Helis.
        Bei Futaba ist die Kanalzuordnung vorgegeben. Ich mache es überall gleich! Quer ist immer 1-6 Höhe 2 Heck 4
        Aber passt schon so bei dir, wenn du das so haben willst
        Die differenz musst du jetzt mit Endpunkt korigieren
        Zuletzt geändert von Doni; 27.02.2011, 19:42.
        • Suepf
          Suepf
          Wiso gibt es bei den Endpunkten eine differenz?
          Kann es eventuell sein dass beim getriebe wechseln auf eine mittelstellung beim wechslen des kaputten zahnrades geachted werden muss?
          Ich wechsle die getriebe schon ewigkeiten haben aber noch nie auf eine mittelstellung oder so geachted. Ich denke mal das diese Servo ihre mittelstellung immer selbst erkennen.
          Es handelt sich übrigens umd C 1016 ACE R/C Servos..
