Anwendung der Telemetriesensoren der DX 8???
  • HeliJunge
    HeliJunge
    Hi @ all
    ich wollte mal in meinen 500er das Telemetriemodul was bei der DX 8 beiliegt einbauen und hatte schon einiges gelesen, doch:
    1.Kann ich den Spannungssensor einfach an die Reglerkontakte löten und den Regler mit 6s befeuern*
    2.Wie setzt ihr eure Sprektrumtelemetrie ein*
    Danke im Vorraus
    Gruß Tim
  • faxxe
    • 11.05.2007
    • 1407
    • heimo
    • Graz-Weiz
    AW: Anwendung der Telemetriesensoren der DX 8???
    ich habe das Kabel für den Flugakku direkt an die beiden Anschlusskabel des Reglers gelötet.
    Den Temp.-Sensor habe ich an das Gehäuse des Motors montiert (Temp im E-Heli erscheint mir aber eher sinnlos)
    Den Drehzahlsensor SPMA9558 habe ich an 2 der 3 Kabel des Motors gelötet.
    Drehzahl, Empfängerspannung und Akkuspannung finde ich recht interessant.
    -Heimo
    > Raptor e720
    > Mikado VBar Control
    • HeliJunge
      HeliJunge
      danke @faxxe
      wieviele Zellen fliegst du denn*
      Kann mir nicht vorstellen, das das Modul 22,2V ab kann.
      Gruß Tim
      • rs_rudi
        rs_rudi
        Hallo TIm,
        dem Spannungssensor ist das ziemlich egal er misst nur die Spannung, da ist ja keinerlei Laststrom vorhanden der durchgeschleift werden muß.
        Ich selbst hab aber auch nur bis 6s gemessen bis dato.
        • HeliJunge
          HeliJunge
          Thanks @all
          werde das mal ausprobieren!!!
          Gruß Tim
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            Hi.
            Latürnich kann das Modul auch 10s und mehr. Fliegt ja nicht jeder nur "Spielzeug"
            Ich hatte es an 10s und 12s.
            Ich habe mir mit ganz kurzem Kabel BEC-Stecker und Buchsen an die Reglerkabel gelötet, einmal an die zum Akku, einmal an zwei von drei zum Motor. Gegenstücke an die Kabel zum TM1000, so kann man's leicht abklemmen, wenn's mal nötig ist.
            - Eddi
            • pmmkm
              pmmkm
              ich habe den Temperatursensor an den Regler und nicht den Motor, die Performance vom Regler hängt viel mit der Temperatur zusammen, aktuell, ist mein YGE80 im T-Rex500 bei 30 Grad, also absolut ok Außentemperatur ist bei um die 0 Grad, im Sommer kann es also schon heiß werden.
              Erfahrungen Flugakku: ( 6s 3300, 30C mit BL500L )
              Ich hab die Telemetriedaten in erster Linie um zu sehen wieviel Spannung der Flugakku noch hat und dann einen Alarm eingestellt, d.h. nicht mehr nach Zeit fliegen sondern nach Volt.
              Das ist aber gar nicht so einfach, wie tief soll man die Warnung tatsächlich einstellen, in der Belastung kann der Akku kurzfristig problemlos bis unter 3.0V/Zelle runter, je nachdem wie stark die Belastung ist. Nur wenn der Akku ohne Belastung unter 2,7V/Zelle runter "war", dann ist er hin. Dazu muss man die Zelle aber auf 1,5-2 Volt pro Zelle runterziehen und das relativ lange.
              Abhängig vom Flight Mode habe ich unterschiedliche Belastungen, Mode 1 ist bei mir Rundflug mit 2.400 U/min und Mode 2 ist der 3D Mode mit 2.800 U/min. Ich bin jetzt bei 6s auf 19Volt gegangen. Da ist er mir aber schon zwei mal in die Abschaltung des Regler hinein gelaufen, da hat man dann noch 5-10 Sekunden für eine "Notlandung". Schon spannend
              Das Problem war das der Sender das Alarmsignal gegeben hat und fast gleichzeitig ist die Abschaltung des Reglers angesprungen, die Flugzeit war aber deutlich länger, mit Zeit bin ich im 3D Mode auf 5:30min geflogen und hatte hinterher noch 3,7-3,8V in den Zellen. Jetzt fliege ich 7min und habe hinterher 3,4-3,5V in den Zellen.
              Was ich meine, das im 3D Mode der Zusammenbruch des Akkus am Schluss extrem schnell geht. (3D Mode heißt bei mir Soft-3D, also nicht pausenlos höchste Belastungen)
              Gestern hatte ich nach 6min 3D Flug die Drehzahl runter auf Mode 1 und hab im Schwebeflug gewartet, nach insgesamt 10min hab ich ihn ausgemacht und konnte kaum glauben das immer noch Dampf im Akku war, Zellen hatten 3,6V
              • HeliJunge
                HeliJunge
                Cool Danke
                @ pmmkm: Meinste ich soll 19,5v stellen oder auf 19V lassen*
                Und wenn ich fragen dürfte, was wiegt dein Trex 500 und is der FBL*
                Danke im Vorraus
                Gruß Tim
                • faxxe
                  • 11.05.2007
                  • 1407
                  • heimo
                  • Graz-Weiz
                  Ich bin erst einige Akkus mit der Telemetrie geflogen. Ich habe für einen 6S Akku in
                  der DX8 20.5V als Alarmschwelle gestellt. So bin ich geflogen und als die Warnung dann kam,
                  habe ich dann anschliessend ~4000mAh in einen 6S5000 laden müssen. Das passt mir ganz gut so.
                  Das ganze hat halt auch mit der Spannungskurve eines Akkutypes zu tun. Ich denke, man kann
                  die Alarmgrenze nicht pauschal einstellen.
                  -Heimo
                  > Raptor e720
                  > Mikado VBar Control
                  • galuwen
                    galuwen
                    -Heimo
                    DANKE schon mal für die Info. Darfich fragen > wo hast Du den Drehzahlsensor den bekommen? Ich suche mir hier einen Ast aber den gibt es NIRGENS
                    Galuwen
                    • HeliJunge
                      HeliJunge
                      den gibbet z.B. bei Freakware
                      Gruß Tim
                      • galuwen
                        galuwen
                        Zitat von Eddi E. aus G. Beitrag anzeigen
                        Hi.
                        - Eddi
                        AHHH KREISCH !! DER hat auch schon einen Drehzahlsensor. WO hast Du den her bitte ?? Ich suche mir einen Ast > FLAUTE !! Den gibt es NIRGENDWO !!
                        Der GALUWEN
                        Gruß Tim
                        o.O. DEN HAT SCHON MAL GELAGERND GEHABT ?? *FIEPPP*.
                        Ich habe jetzt schon an die 100 Shops durch > NULL BESTAND.
                        Bin schon am überlegen ob ich den als EAGLE TREE IN USA bestell
                        HEEELP !!
                        Galuwen
                        Zuletzt geändert von JMalberg; 28.02.2011, 22:40.
                        • Eddi E. aus G.
                          • 12.12.2003
                          • 6399
                          • Edward
                          Tja, ich hatte einen von einem dt. Händler, einen von ReadyHeli.
                          Einen hab ich schon wieder verkauft, den anderen werde ich wohl für weitere Governor-Tests mit der VStabi behalten
                          - Eddi
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            Könnten wir uns hier bitte in normaler Sprache verständigen.
                            Danke!
