Mehr Servoweg mit FC-28
  • patti
    patti
    Hallo FC-28 Experten,
    ich habe einen Sky-Fox und habe diesen mit dem Mischprogramm
    Heli nach Anleitung eingestellt. Damit erhalte beim Pitch ca. -4°/+9°
    und +3° fürs Schweben. Er fliegt damit eigendlich ganz gut.
    Nun möchte ich aber den Pitch mal auf -10°/+10° verändern. Doch alle
    Einstellungen in meiner Fernsteuereung für eine Servowegeinstellung
    stehen schon auf 100%.
    Sind die Servowege im Mischprogramm schon vordefiniert? Und wenn ja,
    wie und wo muss ich die Werte hochsetzten.
    Danke und bis dann
    Stefan
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Markus
    • Obersülzen
    Hi!
    ßber die Servowege wirst Du da nicht weiterkommen. Du solltest das im Taumelscheibenprogramm im Mischanteil Pitch einstellen. Allerdings wirst Du auch dann nicht um ein neues mechanisches Setup herumkommen, damit die Servos auch genug Weg machen. Wahrscheinlich wirst Du die Servohebel verlängern müssen. Außerdem solltest Du auf ein symm. Setup achten (bei geraden Servohebeln 0° Pitch)
    Markus
    • Michael Stenger
      Michael Stenger
      ...im Notfall gehen aber auch 110 % Servoweg, einzustellen im ATV Programm......
      Wie gesagt nur im Notfall, in der Basis sollte Mechanich alles eingestellt werden !
      Michael
      • NT3D
        • 08.12.2002
        • 998
        • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
        hallo, du kannst aber auch einen mischer aktivieren der in sich selber mischt, also z.b. kanal 3 in kanal 3 usw... das gibt noch mal ca. 40% servoweg frei....das geht bei futaba und graupner sendern...
        gruß
        thomas
        GruÃ?
        NT3D
        • patti
          patti
          Danke für die Tipps,
          werde diese heute Abend alle mal ausprobieren.
          Stefan
