DX6i (DSM X) Schalterbelegung - Verwirrung?
  • Steinberg
    • 30.01.2011
    • 1156
    • Hans
    ich habe gestern meine neue DX6i bekommen. Ich denke MODE 2 (Linker Stick hat vertikal keine Federspannung). Ich bin deshalb verwirrt, weil laut Handbuch die Schalterbelegung für GEAR/ F MODE bei Mode 2 auf Schalter P, also links außen sein müßte und der Schalter D RUDD rechts außen. Bei meiner Funke sind die Schalter allerdings vertauscht (alle andere Schalter stimmen - für Mode 2 - laut Handbuch).
    Stimmt nun das Handbuch nicht, oder hat der Hersteller nur die Aufkleber mit der Schalterbezeichnung versehentlich verwechselt.
    Habt Ihr auch schon die neuere DX6i? Wie ist die Belegung bei Euch?
  • Thecriss
    • 03.01.2011
    • 537
    • Chris
    • Nähe Nürtingen
    AW: DX6i (DSM X) Schalterbelegung - Verwirrung?
    Sind vermutlich die Pepper vertauscht.
    Bei meiner mit Mode 2 sind sie genau wie in der Anleitung und von dir oben beschrieben.
    • Xantrix
      Xantrix
      Hast Du neu gekauft? Wenn nein, hat vielleicht einer ne Mode 1 Funke umgebaut und verkauft.
      • Steinberg
        • 30.01.2011
        • 1156
        • Hans
        @ Xantrix
        Hi Frank, gute ßberlegung, aber die Funke ist nagelneu und alle anderen Schalter sind richtig, also lt. Mode 2-Belegung.
        Gibt es eine Möglichkeit die Funktion zu testen, ohne Zuhilfenahme eines Helis? Bin Neuling und warte noch auf das Eintreffen des mcx2 BNF . . .
        • Thoemu82
          Thoemu82
          Das ist definitiv nicht normal und ich würde die Funke reklamieren und versuchen zu tauschen.
          Gruss Thomas
          • Steinberg
            • 30.01.2011
            • 1156
            • Hans
            Hm, ärgerlich. Ich habe ja die Hoffnung, das wirklich nur die Aufkleber vertauscht sind (wär ja ein kleines Ding, die selbst zu tauschen).
            Habe sooo ewig auf die DX6i warten müssen. Und zu microtoys.de wollte ich die nicht wieder zurückschicken - hab keine guten Erfahrungen mit dem Shop!
            Kann man das nicht irgendwo in den Einstellungen feststellen, ob die Bezeichnung mit der Funktion übereinstimmt?
            Ciao
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              Gehe mal ins Menü.
              Untermenü: D/R & Expo
              Jetzt kannst du im Menü beim Umschalten deines RUDD D/R Schalters sehen ob der Schalter richtig belegt ist. Hinter dem RUDD müsste die Null zu einer 1 werden.
              Genauso der F.Mode -> Sichtbar am Pfeilchen hinter NORM oder STUNT
              Edit: Man kann die Schalter auch vertauschen. Die Kabel der Schalter in der FB müssten eigentlich lang genug sein.
              Gruß Benjamin
              • westersoft
                • 21.03.2008
                • 1040
                • Norbert
                • Düsseldorf
                zur Not öffnen und die Schalter tauschen
                Gruß Norbert
                T-Rex 700
                Big Foot
                • Steinberg
                  • 30.01.2011
                  • 1156
                  • Hans
                  Guten Abend - oder Guten Morgen,
                  jetzt werde ich beruhigt schlafen können:
                  Es wurden tatsächlich nur die 2 Aufkleber vertauscht!
                  Habe sie richtig geklebt und Fertig
                  Vielen Dank und Gut's Nächtle
                  • Hagen
                    • 12.11.2010
                    • 1200
                    • Hagen
                    • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                    YO, wie Almigurt schon gesagt hat, einfach mal ins Menü DR/EXPO Menü gehen und die Funktionen testen....
                    z.B. die EXPO auf ALLEN Kanälen bei Schalterstellung 1 !!! (AILE, ELEV und RUDD) auf +100% stellen, dann ins Monitor Menü gehen und schauen, ob die Schalter funktionieren in der angegebenen Weise.
                    Normalerweise sollte die Roll Funktion (AILE) , Nick (ELEV) und Heck (RUDD) bei einem 50% Knüppelausschlag ca. in der Mitte stehen, wenn Du den Knüppel jetzt still hältst und dann die entsprechenden Schalter für Roll (AILE), Nick (ELEV) und Heck (RUDD) bewegst (von = 0 auf 1!!!), sollten die angegeben Werte auf jeden Fall sinken.
                    570S, TDR I, TDR II, TDF
