Graupner MC 24 HOTT + Smart Box Frage
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    Hallo Leute
    da ja das HOTT System so langsam von den ersten eingesetzt wird hätte ich da mal eine Frage an die jenigen die es in einem MC 24 Sender betreiben (hab via Suche dazu leider nichts passendes gefunden).
    Folgende Komponenten sollten ja zur MC 24 passen:
    • Sendermodul M-G2 HoTT SD mx-2 Graupner 33302 - Preis: 103,00 €
    • Empfänger GR-16 HoTT Graupner 33508 - Preis: 77,70 €
    • HoTT SMART-BOX Graupner 33700 - Preis: 43,60 €
    und da wäre dann auch das Problem:
    laut Anleitung ist die Smartbox nur für Zitat:"Betriebsspannung: 3,6 ... 9 V" das hiese dann die braucht nen separaten Akku und kann nicht mit vom Senderakku versorgt werden oder ?
    LG Marcel
    Zuletzt geändert von Fly-So-High; 17.02.2011, 16:54.
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Graupner MC 24 HOTT + Smart Box Frage
    Die Module sind noch nicht am Markt!
    Auslieferung ca. mitte April 2011!!!
    Robert
    Grüsse Robert
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3879
      • Kelkheim im Taunus
      Löte einen Widerstand in ein Kabel zur Smartbox, wenn sie mit den 9,6 Volt vom Akku nicht klar kommt!
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • Fly-So-High
        • 15.12.2003
        • 2923
        • Marcel
        • Vogtland / Plauen
        Mh hab zumindest nen Shop gefunden wo alles als lieferbar markiert ist .... mich wundert halt nur das die Smartbox nicht gleich zur Senderspannung passt !
        Marcel
        • joachim68
          joachim68
          In der Beschreibung steht nichts davon, das die Box eine eigene Stromversorgung braucht.
          Unter "Inbetriebnahme" steht eigentlich nur:
          Montieren Sie die SMART-BOX am Haltebügel Ihres Senders wie in der Abbildung gezeigt. Verbinden Sie die Box anschließend mit dem 3-poligen Kabel mit dem Sender. Stecken Sie dazu ein Ende des Kabels in die DATA-Buchse des Senders und das andere in die Buchse auf der rechten Seite der SMART-BOX. Das Steck- system ist verpolungssicher, achten Sie auf die kleinen seitlichen Phasen. Wenden Sie auf keinen Fall Gewalt an, der Stecker sollte leicht einrasten.
          Die Buchsen sind auch entsprechend beschriftet: schwarze Litze (-), rote Litze (+) und weiße Litze (S).
          Würde mich auch interessieren was es damit auf dem Hut hat.
          Wäre ja das Beste wenn man zusätzlich ein Bastelkabel für die Stromversorgung braucht.
          Unter "Zubehör" habe ich auch kein eigenes Lade- oder Transferkabel für die Box gefunden.
          Wird doch nicht mit vier 1,5V Batterien betrieben werden*
          • Fly-So-High
            • 15.12.2003
            • 2923
            • Marcel
            • Vogtland / Plauen
            Mit der Databuchse dürfte wohl die DSC Buchse gemeint sein wenn vorhanden oder ansonsten hätt ich nur nen Schnittstellenverteiler zu bieten ? Hat die etwa weniger Volt *
            Dann müsste ich also meine MC 24 von 12,6V ( 3s Lipoly ) auf 9,0V runter bringen ...
            Marcel
            Edit: gerade gefunden DSC sind nur 2,0V
            Zuletzt geändert von Fly-So-High; 17.02.2011, 17:57.
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              Besser eine Diode wie beim Align-Heckservo-Reduzierding. Diode kostet ein paar Cent.
              Hm, was soll denn die Smartbox am DSC-Ausgang, da würde sie ja nur max die Daten der Steuerung erhalten. Die Smartbox ist doch das Display für Hott-Telemetrie, dann wäre sie besser am Sendemodul angeklemmt. Oder soll sie nur die Stromversorgung erhalten?
              Zuletzt geändert von JMalberg; 17.02.2011, 17:57.
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                Die Smart Box muss zu 99,99999% direkt an das HoTT Sendemodul angeschlossen werden, dieses hat sowieso eigene Spannungsregler eingebaut und darüber wird auch die Smart Box versorgt werden.
                Ihr müsst immer bedenken, dort wo nachträglich HoTT eingebaut wird, wie z.B. mit den oben beschriebenen Komponenten für die MC-24 bekommt der Sender nichts davon mit, dass er gerade mit HoTT sendet. Der Sender bekommt auch keine Telemetriedaten oder sonst was, diese Daten bleiben alle ausschließlich bei den HoTT Komponenten.
                Damit man irgendwas am Schnittstellenverteiler oder ander DSC Buchse abgreifen könnte müsste HoTT ja in die Senderelektronik integriert werden, dann bräuchte man ja auch keine Smart Box, denn dann könnte man ja alles auf dem Senderdisplay darstellen.
                • Rappinator
                  Rappinator
                  welcher shop ist das der schon alles "liefern" kann ??
