DX7 und Zippy Lipo !!
  • baccardi
    • 17.03.2010
    • 263
    • Herbert
    • Weistrach NOEN
    Gegen alle Warnungen, einen 3S Lipo in meine DX7 zu verbauen, hab ich das jetzt getan.
    Verbaut hab ich einen Transmitter ZIPPY 3S 2500 mHa 3C Lipo.
    Muss noch sagen ich hab mir 2 Dioden in die - Leitung gelötet (1N4007).
    Hatte vorher ohne Dioden lt. Anzeige 12,6V, mit Diode 11,1 V.
    Hab dann die Warn-Schwelle meiner DX7 auf 10V erhöht, und zum Test mal eingeschaltet lassen.
    Nach 8std ging der Alarm los.
    Hab dann 1035 mHa nachgeladen. Lt. meinem Lader war noch 11,6 V drinnen.
    Jetzt meine Frage kann ich mit der Warn-Schwelle noch weiter runtergehen.
    Bitte auf meine Frage Antworten, ich weiß auf was ich mich da einlasse.
    Bitte keine Diskussion ob es richtig ist einen lipo zu verbauen oder nicht.
    ALZRC420, Spektrum DX8 G2
    REX 550 DFC Spirit Pro, LOGO690SX V2
    lg Herbert
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    AW: DX7 und Zippy Lipo !!
    Bei der DX7 kann man bis 8,2 Volt runter.......aber...........bei einem 3S Lipo ist der empfohlene Zellwert 3,2 pro Zelle,
    also 9,6V gesamt , so wird der Lipo nicht tiefentladen
    Finde deinen jetzigen Wert von 10V aber sehr gut und würde diesen so belassen
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
    • baccardi
      • 17.03.2010
      • 263
      • Herbert
      • Weistrach NOEN
      Ja, aber auf grund der beiden Dioden ist ja die "eigendliche lipo Spannung", noch um ca1,4V höher.
      Nur lt. der DX7 Anzeige eben nur mehr 10V, obwohl eigendlich noch 11,4V drinnen sind.
      lg Herbert
      • BlackBaron1971
        RC-Modellbau-Center
        • 21.07.2009
        • 3527
        • Uwe
        Hab mal für dich das Forum durchsucht, schau bzw. lese mal hier
        RC-Modellbau-Center
        OnlineShop
        RC-Modellbau-Center
        • baccardi
          • 17.03.2010
          • 263
          • Herbert
          • Weistrach NOEN
          Danke für deine Antwort.
          Den Beitrag hatte ich schon gelesen.
          Hab jetzt die Warn-Schwelle auf 9,6V gestellt, weil ja dan, (auf Grund der beiden Dioden), immer noch 11 V im Lipo sind.
          Ich Teste das mal.
          lg Herbert
          • Suny23
            • 23.01.2005
            • 2801
            • Phil
            Hallo zusammen, also ich weiß ja nicht. Aber sind zwischen der DX7 SE und DX 7 bezüglich der Spannung unterschiede??
            Habe seit 2 Jahren eine DX 7SE im Einsatz mit einem Rhino 3S 2650 MaH Lipo, direkt drin, nix geregelt. Voll laden und gut....
            Bei meiner Futaba FF-10, FF-6, FF-7 habe ich das genauso gemacht.... 8 Zellen NiMh gegen den 3S und gut war...
            • baccardi
              • 17.03.2010
              • 263
              • Herbert
              • Weistrach NOEN
              @Suny23
              Ob es da Unterschiede gibt weiss ich nicht. Aber hast du die Warn Spannung auch auf 10V eingestellt, oder wann lädst du nach ?
              lg Herbert
              • Suny23
                • 23.01.2005
                • 2801
                • Phil
                Hab ihn die Richtung nicht´s eingestellt.... Der Akku wird vor jedem Flugwochenende geladen, ab und zu kontrolliert... Gerade hat er 11,2 V durch die Einstellerei, sprich vorm Wochenende laden...
                Wenn man mit Diode drin hat, müsste man es Ausrechnen, aber so etwa 10,5V -10,3V wäre ok als Warnung wenn man das möchte...
                Für meinen neuen Sender hab ich mir jetzt LiFe´s geordert, die kann man auch mal schnell Nachladen wenn es sein muss...
