Hitec Aurora9 Cycle Ring / Taumelscheibenmischer
  • rene5
    • 05.12.2006
    • 169
    • yukskül
    • Verein
    Hallo Leute,
    bei meinen T-Rex600N LE läuft bei -11 Grad Pitch die TS auf, sobald ich bis zum Anschlag Nick UND Roll gebe.
    Schätze das sind ca 8 Grad zyklisch. Also muss ein Cycle Ring her, den ich erstmal in der Software einstellen will.
    Sollte doch gehen, oder?!
    Kann mir da mal jemand einen Tip geben, wie man das genau einstellt? Die Anleitung beschreibt das Problem nicht wirklich.
    Danke und Gruß
    Rnee
    Hitec Aurora9x/Goblin 700 CarbonComp/T-Rex700NLE/T-Rex600ESP/Cessna 15ccm 1,66m
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: Hitec Aurora9 Cycle Ring / Taumelscheibenmischer
    Hej,
    soviel ich weiß gibt es diese Funktion noch nicht bei der A9- wurde aber schon häufiger gefordert (rcgroups) und vllt. wird die Funktion in der Version 1.8 implementiert ..
    Juky
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Ich hoffe auch das es in der 1.8 kommt. Geht bisher noch nicht.
      • TeRRoR-MuFFiN
        • 28.02.2009
        • 721
        • Armin
        • Lauf a.d Pegnitz
        Mitte Feb. ist ja eig. schon rum Weis jemand was genaueres wann das Update kommen soll?
        Und was beinhaltet das neue Update? Wenns geht auf deutsch, meine Englischkenntnisse sind nicht so toll...
        Die Min. um Max. Spannungen, sowie alle anderen Telemetriedaten werden gespeichert oder?
        MfG
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Soll nun spätestens am 25.02. verfügbar sein!
          • rene5
            • 05.12.2006
            • 169
            • yukskül
            • Verein
            Hi nochmal,
            was genau stellt man denn in der TS-Kalibration ein? Dort kann man doch z.B. pitchabhänge Wege vorgeben, oder? Kann man damit nicht einen "Cyclic Ring" einstellen?
            PS: Habe das Problem vorerst mit nem mechanischen Cyclic Ring gelöst.
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Du kannst die Wege im TS mischer Menü ganz einfach begrenzen!
              Sent from my iPhone using Tapatalk
              • rene5
                • 05.12.2006
                • 169
                • yukskül
                • Verein
                Ich will nicht den Weg begrenzen, sondern die Ecke limitieren! Und das kann nur der Cylic Ring,
                • Piloto
                  Piloto
                  Geh mal auf voll Nick oder Roll und stelle den elektronischen Ring so zurück, bis sich die Servos bewegen. Dann wieder ein klein wenig zurück und es müsste passen.
