Empfänger leuchtet nicht
  • paddy211185
    paddy211185
    Hi Leute, brauch wieder eure Hilfe. Wenn ich Meinen ar9000 Empfänger von meiner dx8 an meinen Regler anschließe (auf THRO) blinkt nichts weder mit Bindung Plug noch ohne. Habt ihr ne Idee, was das sein könnte? Ach ja habe sonst mal nix angeschlossen.
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: Empfänger leuchtet nicht
    Was für ein Regler ist es denn?
    Gruß Stefan
    • Shuttle ZXX
      Shuttle ZXX
      Evtl. zusätzlich noch nen Akku anschliessen an den Regler
      Welcher Regler isses denn?
      Gruß Jens
      • paddy211185
        paddy211185
        Ein xerox brushlessregler. Aber an dem kann's normal Mrd liegen da wenn ich ihn an den Helicommand anschliesse dann geht es. Nur mit dem Empfänger hab ich mein Problem. Hatte vorher nur den sattelnden am Helicommand, aber wegen der weiteren Kanäle will ich ihn So anschliessen.
        • don_king
          • 23.11.2009
          • 2743
          Stecker richtigrum drin?
          Satellit angeschlossen?
          • paddy211185
            paddy211185
            Stecker geht nur in eine richtung rein sattelit is dran. Er ging ja schonmal nur hatte ich da alles angeschlossen. Und jetzt nach dem ich die Kabel änderst legen will geht nix mehr. Kann es daran liegen dass der Akku nichtehr genug Power hat?
            • Pupuyang
              • 23.03.2010
              • 813
              • Sascha
              • 76437 Rastatt
              Und das fragst du hier..... warum schaust du nicht einfach ob er noch genug hat
              • paddy211185
                paddy211185
                Hehe da wenn ich ihn ans ladegerät anschliesse zeigt er mir 22 Volt an das müsste doch reichen mindestspannung ist 18 Volt? 6s Lipo
                Defekt?
                Oder kann man irgendwie ein reset durchführen?
                Zuletzt geändert von JMalberg; 13.02.2011, 18:30.
                • paddy211185
                  paddy211185
                  Hab ar9000 jetzt mal über das satellitenkabel an meinen hc3sx angeschlossen da bindet er. Wenn ich das reglerkabel so anschliesse dann ganz normal den sattelnden dran geht nix mehr.
