T8FG altes oder neues Set?
  • Rusty
    • 19.10.2006
    • 131
    • Bernd
    • Ostfriesland
    Ich möchte mir gerne eine T8FG zulegen. Das neue Set hat ja jetzt einen 2s LiPo und ein passendes Ladegerät. Sind das die einzigen Unterschiede?
    Wenn ja, dann wäre der Vorteil das der Akku "moderner" und leichter ist. Einen Lipolader zusätzlich brauche ich nicht. Schon gar nicht den der dabei ist!
    Dagegen spricht der deutlich höhere Preis, ein empfindlicher Lipoakku, ein weniger langlebiger Akku als NiMh. Auch hat die Anlage so wie ich das sehe keine höhere Betriebszeit!
    Dann sollte ich wohl eher das alte Set ergattern, oder übersehe ich da etwas?
    T-Rex 700E BeastX, Blade 130X
    Taranis X9D DM9, Akkumatik V1, iCharger 308, ISDT Q6Plus
  • kingoftf
    kingoftf
    AW: T8FG altes oder neues Set?
    Für die Tg8 gibt es auch ein Kabel, mit der Du den Lipo direkt an deinem Heli-Ladegerät aufladen kannst, ohne das Stecker-Ladegerät.
    Nutze ich sogar für den NiMh-Akku an meinem T8, geht wesentlich flotter als mit dem lahmar***** Original-Lader
    • johannes0309
      • 20.01.2009
      • 1819
      • Schwerin / Rostock
      Wenn der Akku der einstige Unterschied ist, dann nimm das was dir am bessten passt. Ich hab die "alte" Version gekauft...war da die aktuelle. Und mir den 2500er 2S Lipo von SLS gekauft. Damit hab ich eine maximale Betriebszeit von fast sage und schreibe 20h (wenn ich nichts mache und einfach nur fliege). Der Akku kostet glaub ich 20€ bei SLS und mMn lohnt das wirklich sich den zu kaufen...schön leicht ist die Funke damit auch noch.
      Ich vermute aber der der Unterschied bei den Sets im Empfänger liegen...S-BUS oder "nur" HS fähiger Empfänger....je nach dem was man gern möchte an Empfänger würde ich mich entscheiden.
      Gruß, Johannes
      Helis
      IG MeckPom
      • kingoftf
        kingoftf
        Zitat von johannes0309 Beitrag anzeigen
        VQ
        Ist das der hier?
        http://www.stefansliposhop.de/liposh...C-8C::587.html
        • johannes0309
          • 20.01.2009
          • 1819
          jup
          Helis
          IG MeckPom
          • exsoon
            exsoon
            Die neue hat kein LiPo sondern ein LiIo
            • Rusty
              • 19.10.2006
              • 131
              • Bernd
              • Ostfriesland
              Ihr seid ja mal wieder schneller als der Blitz, vielen Dank.
              Ich ergänze:
              - mit dem 2000er NiMh meiner T10CG komme ich auf weit über 10 Stunden. In der T8FG ist ja wohl sonst ein 1700er drin, oder? Deswegen dachte ich das der auch lange genug Stehzeit hat, so 6-8 Stunden. Scheint also zum Teil deutlich weniger zu sein, hmmm schade. 6-8 Stunden sollen es schon sein.
              - S-Bus ist für mich kein Thema, auch nicht in naher Zukunft. Es sei denn das Telemetrie damit realisiert würde!
              - ein LiIo bringt natürlich mehr Licht in die Sache und ist schon was anderes.
              - der Preisvorteil scheint deutlich kleiner zu sein als ich gesehen hatte. Damit würde sich die Eingangsfrage natürlich schon erübrigen. Zumindest wenn die Preisinfo aus dem Nachbarforum stimmt.!
              Alles in allem sind das aber wichtige Info's die den Kauf des neuen Set's für mich wahrscheinlich machen!
              • henry_52
                • 06.07.2010
                • 228
                • Heinz
                • BW
                kauf die aktuelle und du bist auf dem neuesten stand.
                hab sie auch und bin super zufrieden.
                gruß heinz
                GruÃ? Heinz
                Pegasus P600 in Hughes 500_Breitling_HC3SX
                EC 135 X-Treme Mechanik in Arbeit
                • Sonar
                  • 01.06.2010
                  • 171
                  • Alexander
                  • Mittelland / CH
                  gruß heinz
                  @Rusty: Denke ich auch. "Neue" nehmen und gut ist. Vorallem wenn der Preisvorteil nur ein paar TEuronen ausmacht. Ansonsten kann man auch sehr gut (wie Du auch beschrieben hast) mit dem NiMh leben. Ist ein unproblematisches Arbeitstier und bei mir wird der auch frühestens ausgewechselt, wenn er seinen Geist aufgibt.
                    Ja, wie denn sonst?
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      Und mir den 2500er 2S Lipo von SLS gekauft. Damit hab ich eine maximale Betriebszeit von fast sage und schreibe 20h (wenn ich nichts mache und einfach nur fliege).Gruß, Johannes
                      ...und wie weit gehst du mit der Spannung runter - sprich bis zu welchem Wert in der Funke?
                      Hast du das mal gemessen?
                      -->Denke so bei 7,0V laut Anzeige sollte man nachladen? Oder eher ein höherer Wert?
                      Funktioniert der "Piepser" dann noch richtig?
                      Danke, Timo
                      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                        Der piepst genau bei 3,4 Volt pro Zelle, das ist schon reichlich spät und nur als absoluter Notfallalarm gedacht. Aber bei 15 bis 20 Stunden Akkudauer hat man schon gelegentlich einmal Zeit, aufs Display zu schauen wegen der Spannung.
                        Warum man fast alles einstellen kann (Härte und Länge des Knüppels etc.), nur die Akkuwarnspannung nicht, wissen die Götter. Ich fürchte, das weiß nicht einmal Robbe.
                        • DJ Deep T
                          • 28.04.2009
                          • 80
                          • Tobias
                          • 86641 Rain am Lech
                          Hallo.
                          Wegen der Betriebszeit:
                          Ich habe den original 1700er NiMH Akku und einen LiPo 2500 mAh
                          Der NiMH hält ca 6-7 Std, der Lipo ca. 13 Std.
                          Gruß Tobi
                          T-Rex 250, KDS 450, Logo 400, Logo 600, Outrage Fusion 50, Skyfighter, mCPX V2; T8FG
                          • johannes0309
                            • 20.01.2009
                            • 1819
                            Meist hör ich bei 7,4V-7,2V auf weil die Zellen ja langsam entladen werden. Letztens piepste leider der Akkuwarn der Funke, da ich beim Sim dappeln vergessen hatte da drauf zu schaun...2h lang
                            Gruß, Johannes
                            Helis
                            IG MeckPom
