DX 8 reagiert nicht mehr auf Knüppelausschläge
  • therabbit
    therabbit
    habe ein Problem mit meiner DX 8. Sie reagiert auf keine Knüppel ausschläge mehr. Habe schon an zwei Empfänger versucht und immer ohne erfolg
    Neu binden hat auch nichts gebracht.
    Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
    Michael
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: DX 8 reagiert nicht mehr auf Knüppelausschläge
    was sagt den der Servo-Monitor im Sender?
    • therabbit
      therabbit
      Der sagt es sei alles i.O. Also dort bewegt sich alles mit.
      Ich kann mir das nicht erklären. Die Servos werden auch angesteuert, also sie brummen mal.
      Aber am Sender kann ich machen was ich will, kein Servo bewegt sich.
      Und morgen soll es schönes Wetter geben :-(
      • FranK g3
        FranK g3
        hey,
        haste den richtigen modell speicher gewählt?
        akku geladen?
        empfänger okay und richtig angeschlossen?
        • Rappinator
          Rappinator
          Oha wenn sowas in Flug passiert!!
          • Pupuyang
            • 23.03.2010
            • 813
            • Sascha
            • 76437 Rastatt
            Am besten kundenservice mailen/anrufen die helfen dir da am besten.
            Wenn das von heute auf morgen gekommen ist, wird evt was defekt sein.
            Kannst auch mal update drüber spielen, evt hast Glück und es geht wieder
            • therabbit
              therabbit
              Ja das hab ich heute mittag schon gemacht.
              Sind wir mir mal gespannt was dabei rauskommt. Wahrscheinlich muss ich sie einschicken und hab dann die nächste Zeit keinen Sender Und das jetzt wo es warm wird.
              Ich halte euch auf dem laufenden.
              • therabbit
                therabbit
                So, nachdem Horizon zurückgeschrieben hatte bin ich sofort in den Keller und habe es wieder versucht. Und siehe da, es funktioniert
                Der Fehler war: Ich habe einen AR 8000 Empfänger und hatte diesen ohne Satelliten angeschlossen und das geht laut Horizon nicht. Habe den Satelliten angeschlossen und neu gebunden. Es funktioniert.
                So Leute, wieder einer der beliebten Anwendungsfehler.
