T8FG: Jive 80 HV Drehzahlregelung über schalter
  • lucky fly
    lucky fly
    Programmiere gerade den Jive und würde gerne wissen wie ich
    die Drehzahlregelung über schalter programmieren kann.
    Muss ich nach reset des reglers und dann beim proggen der T8FG den schalter benutzen anstatt des Knüppels oder wie ??
    Ich will über den Knüppel nur Pitch verstellen und über einen schalter die Drehzahlvorwahl.
    Merci schon mal !!!!!!!!
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Jive 80 HV Drehzahlregelung über schalter
    Schau mal in der Anleitung nach den Gaskurven je Flugzustand/-phase.
    Wir gehen mal davon aus, dass du den Jive auf den Gaskanal anschließt.
    Dann programmierst du je FZS eine Gaskonstante = -horizontale mit gleichen Werten auf allen Punkten.
    • lucky fly
      lucky fly
      AW: T8FG: Jive 80 HV Drehzahlregelung über schalter
      Der Regler ist kanal 3 am empfänger und pich auf 6.
      Wie muss ich denn die Funke einstellen.
      Muss ich dem Kanal 3 den Schlter zuordnen und dem Kanal 6 dann den entsprechenden Knüppel ?
      • lucky fly
        lucky fly
        Hab´s gerade geschaft nochmals merci !!!!!!!!!!!!!
