ist mir schon fast ein bisschen peinlich das hier zu fragen.
Beim durchtrennen eines kabelbinders habe ich heute ungewollt eine der Antennen meines ar7000 gekürzt. Nun sind 4 mm ab und ich wollte fragen ob das den Verlust von Reichweite bedeudet oder ob die restlichen 2,6 cm reichen würden ? Der Satellitenempfänger ist auch angeschlossen.
Noch mal anders gefragt,
könnte ich ohne bedenken ein 4mm stück kabel wieder anlöten oder würde der unterschiedliche Widerstand zur anderen Antenne ein Problem darstellen?
Also bevor ich da wieder 4 mm Anlöte würde ich lieber so Fliegen bzw. einen Reichweitentest machen.Da du ja einen Satelliten dran hast dürfte es keine Probleme geben.Ansonsten den Empfänger einschicken und eine Neue Antenne anlöten lassen dann bist du auf der sicheren Seite.
@ Saitenzwirbler hast du da auch penibel drauf geachtet, ob die kabel wieder genau die gleiche Länge haben?
Könnten also leicht längere / kürzere Antennen nicht mehr mit dem
Frequenzverküzungsfaktor ( keine Ahnung ob man das so nennt?! ) übereinstimmen oder
hat das garnichts damit zutun?
Ich glaub ich schicke das Ding lieber ein. Direkt an der Platine zu löten ist mir zu heikel zumal ich das richtige Werkzeug dafür habe und die Garantie geht auch verloren.
Gut, das ist die sicherste Variante.
Ich geh auch mal davon aus, dass die den Empfänger gleich "durchmessen".
Dann kannst du sicher sein dass er wieder funzt.
Ist es nicht möglich den Empfänger zu öffnen und eine neue Antenne anzustecken? Weis jemand ob die Antennen innen angelötet oder gesteckt sind, z.B minikoax Stecker.
Hab vorn paar Wochen maln Thread gesehen wo die Antennen innen gesteckt wurden. Da konnte man einfach eine andere anstecken.
Die Antenne ist Lambda/4 lang, beide Seiten, einmal Antenne, einmal Gegengewicht, könnte man auch als unsymmetrierten Dipol bezeichnen (kein Balun vorhanden). Die Dicke der Litze macht den Verkürzungsfaktor aus, die Strippe ist also etwas kürzer als Lambda/4.
Den Rest sucht Dir Google, "Lambda" (Wellenlänge), "Verkürzungsfaktor" und die Frequenz in Bandmitte sind Dein Input.
Die Löterei sollte easy sein, sind hinreichend große Flächen.
habe vor mehr als einem Jahr beim Satelliten die Antenne durch
Servolitze ersetzt (die länge genau abgemessen ). Bis heute
funktioniert der Satellit einwandfrei.
Das Löten ist da kein Hexenwerk, solange man keinen 100 W Lötkolben verwendet,
Ich schütze aber seitdem die Antennen an allen meinen Spektrum-Empfängern mit einem dünnen Sillikonschlauch-Stück ( Labortechnik z.B. , kein Schrumpfschlauch !), das auf die Antennen bis auf die kleinen Gehäusezapfen aufgesetzt sind (ca. 3 cm lang).
Diese verhindern weitgehend das "Zittern" der Antennchen und somit
den vorzeitigen/schnellen Abbruch.
Richard
Zuletzt geändert von RichardS; 31.01.2011, 11:47.
So Leute,
ich habe heute, nachdem ich den Empfänger letzte woche Mittwoch abgeschickt hatte, einen Nagelneuen ar7000 zugesendet bekommen.
Außerdem musste ich dafür keinen Cent bezahlen.
Super service von Horizonhobby
