Möchte dieses 7 Kanal Schaltmodul von HobbyKing mit dem Schalter SG ansteuern. Das schaltmodul braucht aber die Schaltfolge on/off/on der schalter SG in der T8 macht aber off/halb/on (sag ich mal) wie kann ich dem Schalter sagen das er die richtige Schaltfolge macht oder geht das garnicht?
Du kannst die Schalterstellungen editieren.
Schalter auswählen, auf AN/AUS gehen, dann zeigt er deine bisherigen Schalterstellungen (off/halb?/on) an, auf die nicht richtigen gehen, und ändern.
Wenn man das nicht direkt auswählen kann, dann geht das nur über den Programmmischer im Modellmenu. Das ist recht kompliziert, wenn man von der Einstellerei her. Ich versuch mal zu beschreiben:
- "PROGR-MIX" im Modellmenu auswählen
- einen freien Mischer (1-5) auswählen, es erscheint ein Untermenu mit 2 Seiten
- auf die zweite Seite wechseln
- in der 1. Zeile "ACT" umschalten von INA auf EIN
- 1. Wert hinter Master auswählen und Return drücken
--> es erscheint die Auswahl der Schalter
--> beliebigen Schalter auswählen (bei dir SG)
- den Wert hinter Slave beliebig auf eine Zusatzfunktion stellen (z.B. ZU1
- auf Seite 1 wechseln
- dort wo "LINEAR" steht umstellen zu "KURVE"
- Werte entsprechend festlegen (1:-100; 2:0; 3:100; 4:0; 5:-100) (kann auch sein, dass aus bei 0 ist oder dass es genau umgekehrt sein muss, weiß ich nicht genau
- dann "PROGR-MIX" verlassen und im Basis-Menu "FUNKTION" auswählen
- Kanal für den Empfänger auswählen: z.B. Kanal 7
--> in dem Menu bis zur 7 runter scrollen und direkt hinter der 7 den zuvor eingestellten Wert "ZU1" einstellen und SG als Geber definieren
Die Funktion kann danach im Servomonitor überprüft werden.
So müsste es eigentlich gehen. Kannst du ja mal ausprobieren.
Ja genau die geschichte suche ich aber wo soll das sein. Also ich gehe im Basis Menü auf Funktionen und wähle für Kanal 8 den geber SG aber dakann ich nirgends auf dieses AN/AUS gehen. Und ich meine das ging früher. Wurde das etwa in SW 2.1 abgeschafft?
