Frage, Umbau Jeti 2,4GHz auf Summensignal?
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    ich hab im Mikrokopterforum diese Umbauanleitungen gesehen, wie man normale Empfänger durch einlöten eines Widerstandes auf Summensignal umbauen kann.
    Ist das auch bei einem normalen Jeti Duplex Empfänger möglich?
    Ich weiß, von Jeti gibt es Sat Emp. die Summensignal können, aber den muss ich kaufen :-( und den normalen habe ich.
    Ausserdem würde mich die Vorstellung reizen beide Ausgangsarten zu nutzen.
    Ich hab in der Anleitung auch gelesen, das man die Ausgangspinns des Empf. frei belegen kann.
    Wenn ich nun alle Eingänge auf den gleichen Ausgang programmiere, ist das dann ein Summensignal oder werden die Signale zur gleichen Zeit nur überlagert gesendet... denke schon oder?
    Schöne Grüße, Bernhard
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Frage, Umbau Jeti 2,4GHz auf Summensignal?
    Servus Bernhard,
    geht leider alles nicht so wie du dir das vorstellst. Das mit den Umbauten funktioniert nur, wenn am Print zumindest das Summensignal vorhanden ist, bei den Duplex ist das allerdings so nicht der Fall. Und alle auf einen Pin programmieren geht auch nicht, du kannst für jeden Pin nur einen Channel als Quelle auswählen. Ab R10 aufwärts kann man aber soviel ich weiß das Summensignal per Setting an den SAT-Anschlüssen ausgeben lassen.
    Schöne Grüße,
    Hermann
