Wie kann man ein Senderpult aus Holz verkleiden?
  • Christian G
    Christian G
    Ich hab mir mal so ein Sperrholzpult für meine MPX gekauft.
    Soweit einwandfrei verarbeitet, aber natürlich kann die nackte Oberfläche so nicht bleiben.
    Lackieren, Oracover, oder wie oder was?
    Bitte um eure Vorschläge udn Tipps hierzu!
    Danke
    Christian
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    AW: Wie kann man ein Senderpult aus Holz verkleiden?
    Kommt auf dein persönlichen Geschmack an...
    Erstmal Spachtel und schleifen, Kanten brechen und dann je nach Geschmack:
    *Beschichten mit CFK Sichtoptik
    *Beschichten mit GFK, Spachteln, Schleifen, Lakieren
    * Nach Schlichtung mit Farbe Streichen, am besten eine 2 in 1 Farbe mit Grundierung, geht am schnellsten, sieht gut aus und kostet wenig. Nehme die Alpina 2x1 Acryllack, hatte ich noch von der wohnung übrig..
    Versiegeln würde ich es aufjedenfall...
    Zudem kann man sich aus Moosgummi oder 0,8 cfk Platten noch Auflagen für die Handballen machen, der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt..
    Mach nachher mal ein Bild von meinem mit Acryllack gestrichenem Senderpult ein Bild.
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Hallo!
      Ich bau mir meine Senderpulte immer selber und lackiere sie mit 2K- Autolack, der ist Spritresistent! Grundieren nicht vergessen!
      Wenn du E- Helis fliegst, ist das mit dem Sprit nicht so wichtig!
      Folie hab ich noch nie probiert!
      Gruss Robert
      Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 26.01.2011, 10:23.
      Grüsse Robert
      • cubalibreee
        cubalibreee
        Grundieren und dannWassertransferdruckverfahren
        Hab mal ein Key Biscayne RC-Boot damit gestaltet. Ich fands geil!
        • RoKo1986
          • 02.01.2010
          • 349
          • roman
          • Ã?berall in der Steiermerk
          Jep das mit dem Transferdruck ist eine gute lösund. Ich habe früher damit Handycovers damit versehen! kommt gut rüber und ist nicht so schwer zu machen!
          • Sexyrexy600
            • 04.09.2008
            • 845
            • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
            ne schöne Lösung wäre die Carbonfolie DI-NOC von 3M .Diese ist eigentlich gedacht um Fahrzeugteile zu beschichten.
            Ich habe damit bei meinem Heli das Haubendekor gestaltet.Sieht sehr gut aus und man kann damit auch schwierige Formen bekleben.Die Folie hält sehr gut.
            Chris
            OMP M7
            • Thecriss
              • 03.01.2011
              • 537
              • Chris
              • Nähe Nürtingen
              Bespannen mit Schafs-, oder Cordovan-Leder
              • Vincent
                • 26.05.2009
                • 1980
                • AC Nieder Eschbach
                ich hab meines einfach mit schwarzem Lack zugepinselt :-)
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  @ sexyrexy
                  Wo gibt's denn diese Folie?
                  Der Carbonlook würde mir auch gefallen!
                  Sieht super aus!
                  Gruss Robert
                  Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 26.01.2011, 10:51. Grund: Ergänzung
                  Grüsse Robert
                  • Sexyrexy600
                    • 04.09.2008
                    • 845
                    Zitat von roben155 Beitrag anzeigen
                    @ sexyrexy
                    Sieht super aus!
                    Gruss Robert
                    Hallo Robert,
                    hab die Folie bei Ebay erstanden.
                    Christian
                    OMP M7
                    • Jürgen F.
                      • 26.11.2008
                      • 2625
                      • Jürgen
                      • 59174 Kamen
                      Wenn Du Folie kleben möchtest, kommst Du nicht umhin, das Pult vorher mit Grundierung und Lack in einen Zustand zu versetzen, auf dem die Folie wirklich hält.
                      Zudem sollten die Folienstösse möglichst nicht auf die Sichtseiten gelegt werden, sondern auf die Unterseiten, was einen weiteren Vorteil hat:
                      Du kannst die Stösse mit dünnem Sekundenkleber fixieren, so dass sich garantiert nichts mehr löst.
                      Ich nehme für solche Arbeiten eine feine, lange Nadel, die ich mit ein wenig Sek-Kleber benetze und dann an der Kante entlang fahre!
                      Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
                      • spacebaron
                        helispecials.de
                        Hersteller Tuningteile
                        • 21.09.2005
                        • 2434
                        • Erich
                        hallole
                        habe davon zwei stück
                        beide sind schwarz bepinselt und die oberseite ist mit kork beklebt ( pattex).
                        ist wunderbar neutral beim aufliegen und schwitzen der handballen.
                        ist der krk durch den schweiss schwarz, wir er runtergerissen und neu beklebt.
                        grüssle
                        • novacuatro
                          • 05.06.2006
                          • 286
                          • Wolfgang
                          • Aachen
                          Hallo Christian,
                          ich habe meins ganz einfach 2-mal mit Schnellschliffgrundierung gepinselt und mit Nassschleifpapier geschliffen.
                          Und fertig ist.
                          Wenn du es farbig haben willst , kannst daruf ja dann ohne Probleme mit der Sprühdoes lackieren.
                          Wolfgang
