AR6200 in Werkzustand versetzen
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    Gibt es eine Möglichkeit den AR6200 in den Ursprungszustand zu versetzen
    (Blinkende LED - ungebunden). Problem ist das meiner an eine DX6i gebunden war (ist) ich diesen aber nicht an die DX8 binden kann
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
  • Sundog
    Sundog
    AW: AR6200 in Werkzustand versetzen
    den empfänger kann man nicht in einen auslieferungszustand versetzten
    kannst du mit der funke andere empfänger binden?
    • Suny23
      • 23.01.2005
      • 2801
      • Phil
      Das nen reset geht, wüsste ich jetzt nicht,
      aber du kannst ihn normal an die DX8 binden, die sind doch alle kompatibel, hab nur ne DX7 und davor ne DX6i, einfach Bind Plug drauf, Spannungsversorgung vom Empfänger an, am Sender alle Schalter auf 0 (aus) und neu binden...
      • -=RAGE=-
        • 01.04.2009
        • 2857
        • Rupert
        • Osterhofen (DEG)
        Mein AR6200 war vorher auch an die DX6i gebunden. Binden an die DX8 geht jederzeit problemlos.
        GruÃ? Bert
        • Sundog
          Sundog
          wie die schalter stehen ist völlig egal
          • Suny23
            • 23.01.2005
            • 2801
            • Phil
            Bei meiner SE nicht.... Geht sonst nicht ins Binding
            • Sundog
              Sundog
              ok, throttel-hold und gas muss auf aus sein, der rest der schalter ist egal
              • BlackBaron1971
                RC-Modellbau-Center
                • 21.07.2009
                • 3527
                • Uwe
                Im Auslieferungszustand blink ja normalerweise die LED, so lange bis der Empfänger gebunden ist, danach nicht mehr.
                Andere Empfänger kann ich binden, z.B. die meiner Flächenflieger odr auch die der Ember 2 , Sukhoi etc.
                RC-Modellbau-Center
                OnlineShop
                RC-Modellbau-Center
                • Helm
                  Helm
                  Wenn du dem Empfänger mit dem BindingPlug Strom gibst ohne das ein Sender eingeschalten ist blinkt der auch wieder und wartet auf eine neue Bindung.
                  • BlackBaron1971
                    RC-Modellbau-Center
                    • 21.07.2009
                    • 3527
                    • Uwe
                    ........eben nicht......Dauerlicht
                    RC-Modellbau-Center
                    OnlineShop
                    RC-Modellbau-Center
                    • jfamac
                      • 24.07.2009
                      • 429
                      • Juerg
                      • Chur (Schweiz)
                      Vermutlich musst Du es mehrmals versuchen.
                      Wichtig ist folgende Reihenfolge:
                      1. Sender ausschalten
                      2. BindPlug am Empfänger an "Batt"
                      3. Empfänger mit Strom versorgen
                      4. Trainerschalter am Sender hochheben und festhalten
                      5. Sender einschalten
                      6. Trainerschalter erst loslassen, wenn Empfänger nicht mehr blinkt
                      Gruss Jürg
                      TRex: 500Pro DFC + 600ESP DFC
                      EC145 Rega/Bell222/GOOSKY S2max
                      JETI Duplex DS-14 II Mode1
                      • BlackBaron1971
                        RC-Modellbau-Center
                        • 21.07.2009
                        • 3527
                        • Uwe
                        Der Empfänger blinkt gar nicht !!!!!!!
                        Das Prozedere ist klar.
                        RC-Modellbau-Center
                        OnlineShop
                        RC-Modellbau-Center
                        • jfamac
                          • 24.07.2009
                          • 429
                          • Juerg
                          • Chur (Schweiz)
                          Ich gehe mal davon aus, dass ausgeschlossen werden kann, das die Stecker am Empfänger verkehrt herum eingesteckt sind (minus=schwarz muss aussen= rechts sein)?
                          Gruss Jürg
                          • 7719andreas
                            • 03.09.2008
                            • 773
                            • andreas
                            • Voitsberg (A)
                            probier einmal
                            vor dem einschalten des senders ca. 4-5 m abstand zu haben
                            und dann siehst nach ob eine bindung vorhanden ist
                            [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
                            Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
                            • BlackBaron1971
                              RC-Modellbau-Center
                              • 21.07.2009
                              • 3527
                              • Uwe
                              Gruss Jürg
                              Stromversorgung ist korrekt, da am Empfänger die LED auf Dauerlicht ist
                              Das mit der Entfernung probiere ich mal, hatte immer so ca. 2 Meter
                              RC-Modellbau-Center
                              OnlineShop
                              RC-Modellbau-Center
