Pin-Belegung von Adaptersteckern für Simulator und Lehrer-Schüler-Kabel
Zuletzt geändert von JMalberg; 18.05.2011, 12:04.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Der Dunning-Krueger-Effekt ist immer und überall! -
AW: Pin-Belegung von Adaptersteckern für Simulator und Lehrer-Schüler-Kabel
Hier mal die Pin-Belegung der Futaba-Stecker
Quelle mftech
Quelle Futaba-Forum.net
Die Pinbelegung des Futabasteckers ist so wie dort beschreiben gleich nur die Nummerierung ist hier falsch rum.
Pin-Belegung nur L/S von Steckerseite:
Schüler PPM (mit Signalwandler) auf Lehrer links unten
Schüler Masse auf Lehrer 2 (Mitte oben)
Pin-Belegung komplett für L/S von Steckerseite:
Oben Links: Signalausgang
Oben Mitte oben (2): Masse
Oben Rechts oben: NC - not connected
Unten Links: Signaleingang vom Schüler-Sender
Unten Mitte (5): +7,2/9,6V
Unten Rechts: Sender einschalten
Für L/S-werden "Oben Links" und "Unten Links" jeweils gekreuzt:
Schüler "Oben Links" an Lehrer "Unten Links"
Lehrer "Oben Links" an Schüler "Unten Links"
Bei Pin 5 und "Unten Rechts" bin ich mir nicht sicher ob dies richtig herum ist oder getauscht werden muss und kann es jetzt nicht überprüfen.
Pin 5 muss auf jeden Fall aber getrennt werden, wenn Sender unterschiedlicher Spannungslage benutzt werden.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
ich habe zwei identische Sender Futaba T8FG und möchte damit Lehrer Schüler-Betrieb machen. Leider finde ich nirgens ein entsprechendes Kabel und will es mir nun selbst zusammenlöten.
Frage: Wer weiss, wo ich die rechteckigen 6-Pol Futaba-Stecker her bekomme?
Und was ist das hier hab ich gerade gefunden.
Trainer Kabel FF-9/T14/T12/FX40/30
Gruß PeterMSH Prôtos 500 & Maxi V2 + DX8
Compass Atom 500
Das wird passen. Besten Dank für den Hinweis.Zitat von Pietbaer Beitrag anzeigen
laserman
hab' mir die Signale von Spektrum und Wfly angeschaut.
Abgesehen von der Anzahl der Kanäle sieht es gleich aus.
ABER:
Die Reihenfolge der Kanäle ist unterschiedlich :-(
Spektrum:
0 AIL
1 ELEV
2 THRO
5 RUDD
Reely/Wfly:
0 THRO
1 AIL
2 ELEV
5 RUDD
Mode 1-4 hilft da nicht.
... und was soll das mit der Pin-Belegung zu tun haben?Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
heli-carsten
Lehrer / Schüler FF7 / FF6 Steckerbelegung
habe eine Futaba FF7 als Lehrer- und eine FF6 als Schülersender. Habe mir jetzt ein Kabel bestellt, mit welchem es nicht funktioniert. Kennt jemand die genaue Pinbelegung im Stecker? Ich habe bemerkt, dass nur 2 Kontakte belegt sind und diese auch noch unterschiedlich in beiden Steckern.
Carsten
GhostflyerBA
AW: Lehrer / Schüler FF7 / FF6 Steckerbelegung
Schau mal hier :
RC Sender Sch?lerbuchsen/ Belegung - MFTech
Gruss Markus
heli-carsten
Ja danke erst mal. So habe jetzt Signal und Masse verbunden, so dass bei dem 6-poligen Stecker mit Sicht auf die Buchse im Sender oben links Masse und oben Mitte Signal ist. Der Schülersender muss ja ausgeschaltet bleiben. Sowohl eingeschaltet als auch ausgeschaltet gibt er keine Steuerbefehle an den Lehrersender .
Benötige ich eigentlich noch mehr Belegungen im Stecker als Signal und Masse?
Und was bedeutet: Schülersender auf PPM umstellen?
Carsten
heli-carsten
Habe gerade in der Bedienungsanleitung der FF7 gelesen, dass der Sender als Lehrersender nur im ACRO-Modus also für Flächenmodelle eingesetzt werden kann. Bedeutet das, im Helimodus geht es erst garnicht? Habe doch schon oft gelesen, dass die Kombi FF7 mit FF6 als Lehrer-/Schüler genutzt wird.
Hat jemand ein paar Infos?
Carsten
Hi Carsten
Also Lehrer Schüler mit FF7 als Lehrer und FF6 als Schüler funzt durchaus!
Je nach verwendetem Kabel schaltet sich der Schülersender selbstständig ein, ansonsten musst du ihn manuell einschalten.
Beim Schülersender nutze ich jeweils ein Leeres Acromodell und gebe beim Lehrer einfach die gewünschten Funktionen frei.
Vergiss nicht, beim Lehrer von INA auf AUS (resp. EIN wenn Schalter gezogen) zu stellen.
Grüsse
PeterTDR, Fusion 50, SJM 430
Verschoben nach Pin-Belegung von Adaptersteckern für Simulator und Lehrer-Schüler-Kabel - RC-Heli CommunityZuletzt geändert von JMalberg; 05.06.2012, 22:28.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
