Hi ich fliege zur Zeit eine auf Spektrum umgebaute MC24. Bei mir steht dann bald ein Systemwechsel an und ich habe mich für die fx 20 entschieden.
Nun zu meinen Fragen: Ich fliege im Mode2, bei den beiden Schiebereglern in der Mitte habe ich links die Kreiselempfindlichkeit und rechts den Gaslimiter. Ich würde gerne bei dieser Konfiguration bleiben. Ist dies mit der fx 20 möglich?
Wer hat Erfahrungen mit dem Sender?
Eigentlich bin ich ja total zufrieden mit meiner Steuerung und sie macht auch gar keine Macken, außer dass die Knüppelaggregate ca2% abweichen und dass obwohl sie komplett im Service ausgetauscht wurden. Dies macht ein klein wenig Probleme beim Abspeichern der Neutralposition beim Kreisel. Nicht dass es ein großes Problem wäre, aber ich bin ein Perfektionist und bei mir muss alles zu 100% stimmen. (Das ist manchmal ein sehr schweres Los!).
Die Graupner und die Futaba Sender sind vom Bedienkonzept unterschiedlich.
Ich hatte vor langer Zeit eine MC19 und bin mittlerweile bei der T8 im Pult angekommen. Die FX20 ist ja "nur" eine T8 im Pult.
Das mit der Kreiselempfindlichkeit geht. Du kannst die Kreiselempfindlichkeit auf eine Flugphase oder einen Schalter legen. Zusätzlich kannst du einen Offset über einen zweiten Schalter machen. Ich nutze das so das ich zu den Flugphasen eine Kreiselempfindlichkeit nutze die zu der Drehzahl passt und hab zusätzlich noch einen Offset-Schalter mit dem ich Den Wert leicht anheben oder absenken kann. Ich hab es eben mal Probiert diesen Offset auf ein Poti zu legen und siehe da, es geht.
Ich fliege allerdings noch die alte Softwareversion da ich bei dieser nichts vermisse. Wenn das bei der neuen aber nicht mehr gehen sollte hätte man sicher gejammer gehört. Also das geht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit.
Zum Gaslimiter kann ich leider nichts sagen da ich nur Elektrohelis fliege die sowas nicht brauchen und dementsprechend auch keine Ahnung davon habe.
Doch, will er Wobei er den VW-Käfer abgibt und einen Ferrari kauft.
Die MC24 ist ein guter grundsolider Sender wie der Käfer aber ein altes Eisen. Da war ja damals schon meine MC19 schneller wenn man expo brauchte.
Du vergleichst Bananen mit Kokosnüsse.
Du bist bei der T8 auch schneller in Expo Einstellungen, als bei der T12. Umfangreichere Möglichkeiten machen auch die Einstellungen entsprechend komplex.
Die MC-19 hatte ich auch mal. Die war wunderbar einfach und konnte alles notwendige. Die Möglichkeiten einer MC-24 hatte sie aber lange nicht.
Ist wie bei der T8 zur T12.
Man kann alles damit machen. Muss sich bei größeren Sendern halt mit der Komplexität der Möglichkeiten rumärgern oder der drüber erfreuen.
Bei Futaba kannst du jeden Geber für alles nehmen, insofern kannst du alles beliebig konfigurieren! Theoretisch kannst sogar mit dem Querrudertrimmtaster Gas geben.
Ja, deshalb meinte damals mal einer mit einer MC24 zu mir das ich weniger expo fliegen soll da die Anlage sonst so langsahm sei. Als er dann flog war er ganz erstaunt das sowas geht. Als er dann um in 2,4GHz reinzuschnüffeln eine FF7 gekauft hat war ihm die zu schnell. Er hat sich extra wegen der delay einstellmöglichkeit die T14 geholt. Mittlerweile fliegt er ohne delay und erfreut sich seines schnellen Senders. Futaba hat aber auch nicht geschlafen. Die T8 und die 10er mit integriertem 2,4GHz HF (ich glaub das ist die 10CG) sind derzeit die Sender mit der schnellsten ßbertragungsrate.
Und bei Ferrari denke ich als erstes an Geschwindigkeit und nicht an die tolle Ausstattung.
bezüglich Deiner Abweichungen bei den Knüppelpotis....
Beim kommenden Update kann die Anlage 14 Kanäle (12 Proportional und 2 Schaltkanäle), einige nette ßnderungen in der Software ....
und es soll ein Kalibrierungstool drin sein, womit man die Knüppel abgleichen kann.
Also ein Sender für um die 500 EUR mit 14 Kanälen und dann diese Features, offen gesagt nehm ich dann auch lieber den VW und lass den Ferrari stehen....
Also ob Volkswagen oder Ferrari ist mir eigentlich egal. Mir hat nur die Bedienung der MC24 sehr gut gefallen da sie selbsterklärend ist und das habe ich bei anderen Sendern noch nicht gesehen.
Leider verschläft Graupner in letzter Zeit vieles. Werde als wenn es unausweichlich ist auf Futaba wechseln
