Mischereinstellungen T8FG ?!?
  • c777
    • 07.06.2010
    • 148
    • Christoph
    ich besitze eine T8FG und habe wiederholt vergeblich versucht die Auswirkungen und den Sinn der diversen Mischerfunktionen zu verstehen. Leider bringt mich die Anleitung der T8FG in dieser Sache nicht weiter.
    Kann mir vielleicht jemand die Funktion der Mischer verständlich erklären?
    Macht es Sinn diese zu aktivieren? Wenn ja für wen und wann?
    Danke.
    [FONT="Comic Sans MS"]Voodoo 6s (AC-3X) / T-Rex 450 Sport (MicroBeast) / Walkera 4#3B --- T8FG ---[/FONT]
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Mischereinstellungen T8FG ?!?
    Zusätzliche Mischer machen Sinn wenn du eben von einer Funktion etwas zu eine anderen Funktion dazu willst.
    Bsp mit einem schon bestehenden Mischer, der mit 2 extra Mischer nach gebaut wird:
    Um das höhere Gegendrehmonet bei zyklischen Ausschlägen auszugleichen, wird etwas mehr Leistung vom Motor gebraucht. Das ist das Ziel.
    Wird also Roll/Nick bewegt, soll auch das Gas etwas mehr geöffnet werden.
    Also braucht du einen Mischer von Roll (Master) auf Gas (Slave), der dann eben das Gas immer etwas weiter öffnet sobald der Knüppel außerhalb der Mitte ist.
    Das gleiche nochmal mit Nick und ...
    tataaaa.... Mischer Zyklich ==> Gas.
    Eine nette ßbung ist auch 2 oder 3 Mischer für den Pirouettenausgleich zu programmieren
