Trainerkabel für Futaba, welches?
  • Hoss
    Hoss
    Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach dem richtigen Trainerkabel.
    Es geht um Futaba Funken.
    Von FF7 nach T10.
    Könnt Ihr mir helfen?
    Welches ist das richtige, und wo bekomme ich es günstig her?
    Besten dank für eure Infos.
  • ZJ1
    ZJ1
    • 01.02.2010
    • 160
    • Jörg
    • Marbach & Ludwigsburg
    AW: Trainerkabel für Futaba, welches?
    Hi Steffen,
    dafür brauchst Du dieses Kabel: Artikel-Nr. 1-F1591
    • Hoss
      Hoss
      Danke für die Info.
      Gib's noch etwas zu beachten beim betrieb?
      • ZJ1
        ZJ1
        • 01.02.2010
        • 160
        • Jörg
        Meines Wissens kann die FF-7 beim Lehrer/Schüler-Betrieb nur eingeschränkt als Schülersender verwendet werden,
        da die Einstellung der Steueranordnung für das Signal des Schülersenders nicht berücksichtigt wird.
        • flep
          • 18.02.2008
          • 149
          • Philip
          • Luxembourg
          eine andere Alternative wäre die WTF7.
          Kein Kabelsalat mehr, jedoch nicht billig.
          MfG Flep
          • Andreas Perzl
            VIRA
            • 27.09.2009
            • 3068
            • Rgbg
            Bedeutet das der Mode muss bei beiden Anlagen gleich sein, hat jemand Erfahrung damit gemacht?
            Habe vor das mit zwei FF7 demnächst auszuprobieren, Kabel hab ich schon!
            Danke und Gruß,
            andi
            • ZJ1
              ZJ1
              • 01.02.2010
              • 160
              • Jörg
              Hallo Andi,
              der Lehrer-Senders kann in allen Steueranordnungen betrieben werden.
              Am Schüler-Sender wird übers Kabel bei T4 - T7 nach meinen Erfahrungen allerdings grundsätzlich das Signal von Mode 2 abgegeben.
              (Unabhängig davon, welcher Mode im Menü des Schüler-Senders eingestellt ist).
              Gruß Jörg
              • Hoss
                Hoss
                Wtf7*
                Was ist das?
                • Stiffler
                  Stiffler
                  Schau mal hier.
                  • MichaA4
                    MichaA4
                    Ich habe mit der 8ter und der 10ner gelernt.habe dann aber das kabel weggehauen und mir den Sender gekauft.Hatte für mich den Vorteil das der Trainer nicht immer neben dir steht.Und ich hatte das Gefühlte Gefühl ich mach es allein.Fand ich super.
                    Lg Micha
