DX7 kompatibel mit AR8000
  • Fliegerandi
    • 05.11.2007
    • 110
    ist der AR8000-Empfänger mit einer DX7 kompatibel? Die DX7 hat ja nur 7 Kanäle.
    Andreas
  • Helm
    Helm
    AW: DX7 kompatibel mit AR8000
    Normalerweise würde ich sagen ja da bleibt einfach ein Kanal frei. Aber dann hab ich in einer Beschreibung des AR 8000 das gefunden:
    Spektrum präsentiert mit dem AR8000 einen Hochleistungsempfänger mit ultraschneller 11ms Framerate
    (beim Einsatz eines geeigneten Senders wie beispielsweise der DX7Se / DX8 / DX10t). 2048 Schritte Auflösung ergeben ein äußerst
    feinfühliges und präzises Responseverhalten. Der AR8000 ist der ideale Empfänger für anspruchsvolle Anwendungen, wie sie beim 3D-Fliegen
    oder der Helikopter-Wettbewerbs-Performance benötigt werden. Multi Link Technologie für beste Signal-Pfad-Diversity Dual Link Technologie
    für beste Frequenz-Pfad-Diversity Flight Log kompatibel.
    Mehr weiß ich leider nicht.
    • Fliegerandi
      • 05.11.2007
      • 110
      Das habe ich auch gelesen, deshalb bin ich auch unsicher, ob das überhaupt passt.
      • rvbruch
        rvbruch
        Warum probierst Du es nicht einfach aus ?
        • Fliegerandi
          • 05.11.2007
          • 110
          Ich hätte es halt gern gewusst, bevor ich mir das Ding bestelle.
          • Helm
            Helm
            Und warum nicht einfach den 'AR7000 ? Den achten Kanal kannst ja eh nicht brauchen.
            • rvbruch
              rvbruch
              Asso, dachte Du hast ne DX8 und rüstest auf DX7 zurück.
              Da ich meine 8 demnächst einschicken werde, könnte ich mit der 7 mal testen die Tage
              • wsh
                wsh
                Hallo!
                Der AR8000 kann genauso wie der AR9000 und der AR12000 mit der DX7 betrieben werden!
                Natürlich gehen nur 7 Kanäle. Aber sonst gibt es keine Probleme.
                Habe alle drei Empfänger in Verwendung!
                • rvbruch
                  rvbruch
                  Ah! Gut, danke. So brauch ich nicht testen.
                  Reiner
                  • Mike1503
                    • 02.01.2009
                    • 3236
                    • Mike
                    Da hätte ich dann auch ne Frage.
                    Hab mir für die DX7SE/EU auch den 8000er geholt,nun habe ich folgendes Problem.
                    Ich schalte meine 2in1 Align an,das 3G initialisiert ganz normal,kann dann aber für 6sec nichts steuern.Dann zuckt die TS nochmal heftig und dann gehts.
                    Also anschalten, nur der 8000 leuchtet,nach 6sec leuchtet erst der Sat und ich kann erst dann steuern.Von 10 mal anschalten gehts nur ein mal richtig wie es ein soll(gleich nach dem anschalten betriebsbereit)!!
                    Reichweitentest ergab 40m. Signalverlust simuliert und die rote Lampe im 8000 leuchtet.
                    Bei unserer anderen SE mit 7100 haben wir solche problem nicht.Beim anschalten leuchtet gleich der Empf.+Sat.
                    Kennt jemand das problem??Ich bin mir bisl unsicher so weiterhin zu fliegen.
                    • wsh
                      wsh
                      Hallo honke!
                      Hast Du das Failsafe richtig eingestellt?
                      Sobald Du Strom an den AR8000 gibst, werde auf den Kanälen die Failsafe Einstellungen übertragen. Und zwar so lange, bis die Verbindung zwischen Sender und Empfänger steht. Bei falscher Failsafe Einstellung, werden ggf. keine Daten an die Servos gesendet, was zu unkontrollierten Bewegungen führt!
                      • wsh
                        wsh
                        Nachtrag:
                        Um auf allen Kanälen Failsafe Daten zu übertragen, muss der Bindestecker vor der Bindung vom Empfänger wieder abgezogen werden! Der Empfänger bleibt im Bindemodus (schnelles Blinken) und erst jetzt wird der Sender mit gedrückter Bindetaste eingeschaltet!
                        • Mike1503
                          • 02.01.2009
                          • 3236
                          • Mike
                          Wieder abziehen vor dem Binden?
                          Hab mich schon gewundert warum der so komisch Bindet es blinkt nämlich nur der Empf. ganz kurz.
                          Aber meine Failsaveeinstellungen passen eigentlich.Na ich werd es nochmal prob.
                          THX
                          • Fliegerandi
                            • 05.11.2007
                            • 110
                            Danke für die Antworten.
                            Der AR7000 ist im Shop momentan nicht lieferbar, da der AR8000 ja genau so viel kostet wie der 7000 würde ich dann den nehmen.
                            Andreas
                            • Helm
                              Helm
                              Für 65 € bekommst du keinen AR8000. Und sofort lieferbar. http://shop.jaspermodellbau.de/epage...oductViaPortal
