Programmierung mc-24 und GV-1
  • Roland1281
    Roland1281
    Hallo!
    @drewsho:
    Peter hat das anders gemeint:
    Wenn man die Drehzahl am Rotor mit 3 Magneten misst und die ßbersetzung auf 3 einsellt, so hat man wieder die 1:1, da man direkt die Rotordrehzahl abliest und daher ja nichts übersetzt wird.
    Ausserdem ist es so, dass der GV-1 nur eine Eingabe von3 bis 15 zulässt, daher ist dies die einzige Möglichkeit.
    MfG
    Roland
    • drewsho
      drewsho
      @Roland:
      Ok, ich wusste nicht, das die ßbersetzung nur bis min. 3 geht. In sofern hat er natürlich recht mit der Einstellung auf 3. Dann misst er die Original Drehzahl.
      mfg
      Holger
      • jürgen.w
        jürgen.w
        Also erst mal vielen Dank für Eure Hilfe. Mit 3 Magneten und ß 3:1
        funktioniert der Regler und macht endlich das was er soll !!! Regeln!!!
        Nur blöd das robbe in der Beschreibung nicht darauf eingeht,wenn
        schon die Möglichkeit der Drehzahlabnahme am Motor sowie am Rotor
        möglich sein soll und nur von einem Magneten die Rede ist und nur
        angegeben ist das das ß Verhältnis zwischen Motor und Rotorwelle
        eingegeben werden soll.
        Grüsse Jürgen.
        • jürgen.w
          jürgen.w
          Grüsse Jürgen.
          • sicx
            • 06.04.2002
            • 855
            • Alan
            • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
            Hallo!
            Robbe geht davon aus, daß wirklich nur 1 Magnet verwendet wird. Damit wäre das ßbersetzungsverhältnis bei den meisten Helis ca. 9:1. Wenn Du 3 Magnete nimmst, so mußt Du natürlich 9 : 3 =3 rechnen.
            • Maik Otto
              Maik Otto
              hi
              ja ,ja da könnt ihr rechnen wie ihr wollt mit einem magneten und der richtig
              eingestellten untersetzung ..........klappts auch mit dem gv1 .
              mit 3 und mehr läuft er nicht .
              • Peter Kampf
                • 04.12.2001
                • 225
                • Straubing
                @ maik otto,
                probieren geht über studieren. Ich habe den Regler in 2 Hubis mit jeweils 3 Magneten am Rotor im Einsatz mit der Einstellung 3.
                Funktioniert einwandfrei und hat ein tadelloses Regelverhalten.
                mfg
                Peter
