DX7SE Pitchstick
  • Mike1503
    • 02.01.2009
    • 3236
    • Mike
    DX7SE Pitchstick
    Nachdem ich jetzt alles eingestellt habe will ich morgen mit meiner neuen fliegen gehen.
    Jetzt ist mir aufgefallen das der Pitchknüppel nur bis zu den Markierungen geht,Nick geht drüber?
    Das ist nen ganz schönes stück was in +/- fehlt.
    Bei meiner MX16 geht der Pitchstick genauso weit wie Nick,allerdings geht da Throttle auch bis 125% bei der DX7 nur bis 100%.Ist das der Grund für den verkürzten Knüppelweg?
    Wenn das normal sein soll wirds ne ganz schöne Umstellung,denn 13° Pitch auf nur noch 3/4 des gewohnten Knüppelweg´s??
    Hab in der Suche nichts darüber gefunden,
    MfG
  • Ippes
    Ippes
    AW: DX7SE Pitchstick
    Servus,
    das ist original so. Gibt auch andere Hersteller, die ihre Handsender so konstruieren. Grad für's 3D-Fliegen ist der kurze Knüppelweg sehr angenehm. Ich denk du wirst dich dran gewöhnen.
    • cubalibreee
      cubalibreee
      Das gleiche versuche ich gerade von ... über PN zu erfragen!
      Hatte meine gestern offen und beim Pitch Knüppel sind so Kunstoff Anschläge, bzw. Distanzen verschraubt.
      Ist das, wie bei mir, als Anfänger wirklich sinnvoll einen kürzeren Pitchknüppel zu haben*
      • nero16
        • 26.09.2010
        • 1964
        • Horst
        • Telfs Tirol
        Ich habe mein Sender in einem Bult, mir sind die auch zu kurz. Gibt es keine längere zu kaufen?
        Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
        • Mike1503
          • 02.01.2009
          • 3236
          • Mike
          Nicht der Knüppel ist zu kurz sondern der Endanschlag ist früher.
          Hab da aber schon ne Vermutung.
          Da ich Sim verseucht bin und fast jeden Tag Sime komm ich draussen mit Pitch nich klar.Ich muss deutlich mehr Knüppeln um zu Schweben auf dem Rücken ist es ganz Krass.(fliege nur alle 2,3 Wochen mal draussen)
          MX16 Sim 1ter Strich,
          MX16 Draussen 2ter Strich drüber,
          Kann totaler Quatsch sein,aber ich bin mal gespannt ob es sich jetzt so wie am Sim fliegt,werde nachher berichten.
          Mfg
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4219
            • Holger
            • MFSV Haiger-Allendorf
            Hallo!
            Ich weiss nicht wie das bei der Dx7 gelöst ist, bei den Futabas muss, nachdem der Knüppelweg verändert wurde auch der elektronische Weg angepasst werden. Würde mich da erstmal schlau machen.
            MfG Holger
            • Mike1503
              • 02.01.2009
              • 3236
              • Mike
              So bin grad wieder rein vom testen,bin noch ganz aufgelöst.
              Es ist einfach abartig präzise.
              Einstellungen:
              Mx16 TS Mischer
              Roll 50
              Nick 50
              Pitsch 55
              DX7
              Gleiche Einstellung ausser Pitch 50
              geht gar nicht,Knüppel vor erstem Strich schon abheben.Konnte den Heli kaum vernünftig absetzen.
              Dann:
              R/N 40
              Pitch 35
              Wie ich vermutete so wie am Sim 1ter Strich Schweben
              Es ist wirklich genial Seitentictoc´s gehen wie am Sim (kein vorsteuern mehr)
              OT:
              Leider bin ich zu mehr nicht gekommen da sich mein Ail stecker vom 3G aus dem Empfänger gelöst hatte.
              Musste dann ständig Autorotieren bis er wieder bei mir war(Heli war nämlich schon auf dem Gelände eines Grossbauern abgehauen),nochmal richtig glück gehabt das der Stecker nicht ganz rausgerutscht ist.
              Was mir sehr gefällt das man jetzt die Gaskurve Runden kann,ich habe keine Drehzahlschwankungen mehr.(ich weiss ist heute Standart aber MX16 hat das nicht)
              BT:
              So dann Stecker fixieren und weiter testen,es regnet mal grad nicht.
              MfG
              • cubalibreee
                cubalibreee
                Nach dem ich sie heute nochmal offen hatte hier was wir an der DX7 meinen:
                Kann ich die beiden Teile einfach weg Schrauben? Als Anfänger müsste mir doch der größere Weg des Pitch von Vorteil sein oder nicht?
                • Monzta
                  • 17.10.2007
                  • 2534
                  • Andre
                  • 55469 Simmern
                  also ich glaube nicht das es so einfach geht. Der Mehrweg den du dann zur Verfügung hättest bringt dir nämlich überhaupt nichts, wenn der Sender nicht auch elektronisch an den größeren Weg angepasst wird würde ich mal behaupten.
                  Gruß Andre
                  Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
                  • cubalibreee
                    cubalibreee
                    Das meine ich ja
                    Ach diese Unwissenheit lösen wir morgen wenn meine TS Servos kommen. Dann schraub ich einen mal raus und schau was passiert!
                    • cubalibreee
                      cubalibreee
                      Soll ich die jetzt raus machen odaaa waaaas? Trau miiii net!
                      • Icefox
                        Icefox
                        Mach mal ...
                        • Black Thief
                          • 21.06.2005
                          • 580
                          • Franz-Josef
                          Bei mir ist es gerade umgekehrt.
                          Bin duch meine Graupner/JR 3810 und Spektrum dx7 den verkürtzen Pitchweg gewohnt.
                          Bei meiner JR pcm 9 II habe ich den normalen Pitchweg durch Anschlagplätchen verkürzt,
                          und durch eine Neukalibrierung im Servicemenü eingestellt.
                          Hallo Gemeinde, nach dem ich mir auf amerikanischen, italienischen und russischen Seiten alles stundenlang zusammengesucht habe, möchte ich den werten Forenteilnehmer meine gesammelten Weisheiten nicht vorenthalten. Wer es noch nicht weiß: Die Hardware der JR PCM9X bzw. PCM9XII entspricht wohl...
                          Mfg Franz-Josef
                          immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
                          • Thunderkoeppi
                            • 12.06.2010
                            • 589
                            • Birkenwerder landkeis Oberhavel
                            hi leute
                            ich flieg schon seit ein jahr die dx7se und die fliegt sich echt hammer
                            aber ich weiß nich was euer problem ist die wege sind wie bei jeder funke wen man sie richtig einstellt
                            GruÃ? Martin :)
                            • cubalibreee
                              cubalibreee
                              Ich lass es so. Wird schon seinen Sinn haben das sie den Ptichknüppelweg begrenzen!
