Futaba T8FG Schalter zuweisen ?
  • heli90210
    heli90210
    ich möchte gerne die gyro Empfindlichkeit über den Drehregler an der T8 einstellen
    doch wie kann ich das zuweisen ? einstellen ?
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    Geh im Modellmenü im unteren Bereich in den Feintrimm und ordne dort LD oder RD zu.
    Ganz einfach. Mußt es ggf. für alle Flugphasen wiederholen!
    • Miguel
      Miguel
      AW: Futaba T8FG Schalter zuweisen ?
      Ich habe es über das "Kreisel Menu" gemacht da kann man dann auch noch einstellen wieviel eine Umdrehung ist also 30% 10% oder was auch immer man will, hat auch funktioniert oder war das falsch wie gesagt es hat geklappt !
      • buG
        buG
        Junior Member
        • 01.07.2009
        • 9
        • Alexander
        • Esslingen a.N.
        Also ich hab im
        Modellmenü - Gyro im Menüpunkt "Fine Tuning" den "LD" zugewiesen...
        • Babbsack
          • 07.07.2001
          • 7449
          • Mike
          • CGN
          Stimmt, hast Recht, nach "Modellmenü" hab ich "Kreiselmenü" vergessen zu erwähnen!
          Man beachte beim Feintrimm das Vorzeichen des Feintrimmwertes!
          Zitat von buG Beitrag anzeigen
          Also ich hab im
          Dito!
          Zuletzt geändert von JMalberg; 10.01.2011, 23:45.
          • Miguel
            Miguel
            Du meinst plus oder minus oder ? Ich hatte erst versuch es über die hinteren Schieberegler zu machen aber die Teile sind so unnötig das gibt es gar nicht hätte man so lösen sollen wie bei der T10 aber das ein anderes Thema...
            Und nicht vergessen es für alle Flug-Modi einzustellen die Einstellungen sollte die T8 dann Automatisch auf alle ßbernehemn wenn alle das gleiche Setting haben, sicher bin ich mir aber nicht..
            • Babbsack
              • 07.07.2001
              • 7449
              • Mike
              • CGN
              20 Minuten und noch keine Rückmeldung...
              Ich glaub, er schafft es nicht...
              • Miguel
                Miguel
                Oder seine Frau hat ihn rausgeschmissen wegen dem ständigen gepiepse...
                • Chefhandwerker
                  Chefhandwerker
                  Da bin ich ganicht deiner Meinung.
                  Die Schieber sind das beste überhaupt, die kann man auch bedienen ohne die Finger von den Knüppels zu nehmen, ich hab da den Gaslimiter drauf, hatte auch schon die Kopfdrehzahl drauf.
                  Vorraussetzung ist halt das man die Rasterung entfernt, die ist standardmäßig so fest, das man die sonst vergessen kann.
                  Markus
                  • Miguel
                    Miguel
                    Markus
                    Ja also erreichbar sind die echt gut da habe ich auch keine Probleme mit. Hast du die einfach aufgemacht wie wenn du das "Gas wechselst" und dann die Raster rausgenommen ? Das muss ich dann auch mal probieren ich denke das würde das Problem lösen...
                    • Chefhandwerker
                      Chefhandwerker
                      Ja, die Schieber haben zwei Rasterungen. Eine interne im Schieber und eine die man sieht wenn man den Sender auf hat. Die kann man komplett weg biegen oder abbauen.
                      Dan ist die Rasterung meiner Meinung nach perfekt.
                      Markus
                      • heli90210
                        heli90210
                        so bin im Programm doch wenn ich am Schalter drehe dann ändert sich die gasvorw1 und nicht die gyro rate ?
                        FZS
                        gyro typ GY
                        wieso kann man nur 20% zuweisen ?
                        komme dann auf 70% (Rate 50%)
                        ja das könnte gut sein aber
                        no woman no cry )))))))))))
                        Zuletzt geändert von Gast; 10.01.2011, 22:49.
                        • Babbsack
                          • 07.07.2001
                          • 7449
                          • Mike
                          • CGN
                          Dann musst Du den Center-Trimm der Gaskurve deaktivieren...
                          • Miguel
                            Miguel
                            Markus
                            Das werde ich Freitag direkt mal ausprobieren wenn ich es nicht kapier meld ich mich via PN
                            FZS
                            gyro typ GY
                            Du musst eigentlich die Rate einstellen können also wieviel du als Ausgang haben möchtest und solltest dann auf den Drehregler bis 30% setzen können das heist wenn du sagen wir 100% als Rate hast und merkst das -30 nicht reicht musst du die Rate auf 70% stellen und weiter runter drehen solange bis du den erwünschten effekt hast... Ich habe bei mir dann die passende Zahl eingestellt und auf den Regler nur noch 10% gesetzt so das ich immer noch hier und da fein nach justieren kann... hoffe das ist das was du meinst...
                            Entschuldigung für das ohne punkt und komma schreiben
                            Zuletzt geändert von JMalberg; 10.01.2011, 23:46.
                            • andy_f
                              andy_f
                              Beachte nur, das bei jedem neuen Heli Modell im Sender RD und LD für Center-Trimm von Gas- u. Pitchkurve voreingestellt sind. Diese Zuweisung muss man erst unter Gas bzw Pitch-Kurve aufheben, damit man sorgenfrei etwas anderes auf die Potis legen kann, z.B. den Gyro.
