Align sport elektronik richtig anschlieÃ?en
  • FranK g3
    FranK g3
    heute war ein schöner tag denn die Postfrau stand heute vor der tür mit
    meinem T-rex 450 sport
    habe alles soweit aufgebaut allerdings steh ich jetzt vor dem problem,
    elektronik anschließen.
    habe eine spektrum dx8 damit ein AR8000 empfänger oder receiver
    ach egal,also das teil wo ich die meisten teile anschließe.
    also es ist so gestaffelt:
    AUX 3
    AUX 2
    AUX 1
    GEAR
    RUDD ruder
    ELEV
    AILE
    TRHO
    BND/DAT telemetry system!?
    nun die frage wo schließe ich den gyro GP 780 an und was muss ich an diesen
    noch anschließen da es noch eine öffnung gibt für einen stecker.
    zudem muss ich noch sagen das der gyro zwei stecker hat an einem schwarz/rot/weiß und ein abgehender stecker mit gelben gabel.
    und wo schließe ich den align RCE-BL 35x an?
    zwei kabel für den akku.drei für den moter.
    und dann sind da wieder drei kabel/ein stecker,wo muss ich den anschließen?
    ich danke schon mal im voraus für antworten die mir weiterhelfen.
    gruß Frank
  • kobalt
    • 30.11.2010
    • 636
    • Kai
    • MA und Umgebung
    AW: Align sport elektronik richtig anschließen
    Hallo Frank,
    AUX1 - ein Rollservo (bei mir das linke)
    GEAR - Gyro-Stecker mit dem einzelnen gelben Kabel
    RUDD - Gyro
    ELEV - Nickservo
    AILE - das andere Rollservo (bei mir das rechte)
    THRO - Regler
    BND - ßberbrückungsstecker beim binden; sonst frei
    In den freien Stecker am Gyro kommt das Heckservo (Richtung beachten).
    Ich hab den AR6200 und kann nicht direkt vergleichen. Aber bist du sicher mit der Bezeichnung des letzten Steckers oder heißt das vielleicht BND/BAT? Ist bei meinem, um den Bindevorgang ohne den Regler/Flugakku machen zu können.
    In extremen Notfällen kann man sich auch mal die Blösse geben und das Handbuch lesen.
    Gutes Gelingen,
    Kai
    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Kai[/FONT]
    • FranK g3
      FranK g3
      hey kobalt,
      danke für deine antwort,gelesen hab ich dieses handbuch aber es war nicht
      alles so klar ausserdem will ich ja nix verkehrt machen nicht das
      ich mir dann die hälfte neu kaufen muss
      ja es heißt BND/DAT und ist auch für den telemetry sender der mit
      dabei ist.
      danke, danke
      werd dann gleich morgen alles anschließen und gucken ob sich was tut.
      • FranK g3
        FranK g3
        so alles angeschlossen,
        heck und nick servo zeigen gar keine reaktion.
        es ist auch ein ständiges gnatern oder ratern aus einem der servos zu hören.
        kann es sein das ich die erst einschalten muss über die funke oder muss ich das
        über den gyro machen?
        der motor läuft auch nicht und der regler/RCE -bl 35x wird auch irgendwie ziemlich
        warm.
        bitte hilfe
        • FranK g3
          FranK g3
          soo...alle servos laufen aber der motor macht nix
          • grinsekater
            • 07.07.2010
            • 1917
            • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
            moin, du mußt den Regler einlernen. Steht bestimmt im Handbuch beschrieben. Und immer schön vorsichtig. Du hast da ne fliegende Kreissäge.
            Gruß Peter
            [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
            [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
            • thrillwood
              thrillwood
              Ist der Regler am richtigen Steckplatz angschlossen (THRO)?
              Piepst der Regler?
              Sind die 3 Kabel vom Motor mit den 3 Kabeln vom Regler verbunden?
              Der Regler muss vor dem ersten Start programmiert werden. D.h. trenne mindestens 2 der 3 Kabel des Motors aus dem Regler. Danach bringst Du den Gas/Pitch Knüppel an deiner Funke in maximal Position (bei Mode 2 ist das der linke Knüppel). Schalte deine Funke jetzt an, und verbinde den Lipo mit deinen Regler. Nachdem der Align Regler sich gebunden hat, gibt er eine Tonfolge aus, die dir anzeigt, dass er den maximalen positiven Knüppelweg erkannt hat, danach ziehe den Knüppel in die minimale Position (d.h. nach ganz unten), der Regler quittiert das wieder mit einem Ton.
              Danach geht es in die weitere programmierung des Reglers. Wie das dann vonstatten geht musst Du in deiner Anleitung nachlesen.
              Wichtig: zum Einlernen des Knüppelweges musst Du eine Gasgerade im Sender hinterlegt haben. Also von 0-100.
              Jetzt sollte zumindestens der Motor anlaufen. Bei falscher Drehrichtung, oder nicht anlaufenden Motor, einfach 2 der 3 Kabel tauschen.
              • FranK g3
                FranK g3
                nein der regler piepst nicht
                und wenn ich linken knüppel nach oben schiebe und dann
                die funke anmachen kommt ne alarm meldung GAS oben!
                • FranK g3
                  FranK g3
                  ist mein regler kaputt*
                  wenn er nicht mehr piept?
                  • kobalt
                    • 30.11.2010
                    • 636
                    • Kai
                    • MA und Umgebung
                    Kommt drauf an, was Du jetzt angeschlossen hast. Er piepst nur, wenn der Motor dran ist. [Einschub: hab schon gelesen, dass eigentlich der Motor piepst, aber noch nie wirklich hingehört]
                    Bei meinem musste ich an der Programmierung des Reglers auch nichts mehr ändern, das war in der Super Combo alles schon richtig eingestellt.
                    Dir korrekte Einstellung meldet die Tonfolge 1-2-1-2-3, d.h. "Pieps - Pause - Doppelpieps - Pause - ..."
                    Wenn alles angeschlossen ist, binde nochmal neu. Aber trenne den Motor vom Zahnrad oder bau zumindest die HRB ab.
                    • FranK g3
                      FranK g3
                      hab alles angeschlossen,gebunden,aber es piepst nicht alle servos laufen
                      aber der motor nicht.
                      • FranK g3
                        FranK g3
                        kann man da noch was machen oder den regler testen ob er noch i.o ist?
                        • Teal69
                          • 07.04.2010
                          • 1279
                          • Dennis
                          • Berlin / Tempelhof
                          was für einen gaskurve hast du eingestellt? Hast du den Flugphasen Schalter richtig programmiert? Wenn der Regler noch programmiert werden muss, musst du eine gasgerade von 0 bis 100 einstellen und den Akkus des Hubschraubers anschliessen während der Gasstick auf eine bestimmte Stellung steht, dann geht der Regler in den Prog. Modus. Meist ist die Stick Stellung Vollgas :-) Wenn du keinen plan haben solltest würde ich den Motor rausnehmen zum Programmieren, nicht das dir das Ding in der Wohnung los geht. Eine Anleitung zum Regler Programmieren würde ich mir vorher auch besorgen. Wenn alles nix hilft wird wohl der Regler schrott sein, glaube aber nicht dran, da sein BEC ja wohl noch geht. Wenn kaputt, kauf dir einen ROXXY Regler.
                          Viel Erfolg
                          |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                          • FranK g3
                            FranK g3
                            gaskurve 0 - 100%
                            Flugphasen Schalter*
                            auch wenn der gasknüppel oben ist tut sich nix,werd dann wohl morgen
                            einen neuen regler kaufen müssen
                            • Peter_S
                              Peter_S
                              Hallo Frank
                              Es könnte aber auch der Motor sein (ist nämlich der Motor der piept).
                              Ich würde beides zurück an deinen Lieferanten schicken,
                              die sollen das prüfen und ggf. für Ersatz sorgen.
                              Sollte der Lieferant Robbe sein, dann lass dir gleich einen Roxxy-Regler geben, die machen das.
                              grüße
                              Peter
