Align 550 3G Heck einstellen mit der DX6I
  • FrontAngel
    FrontAngel
    Ich habe Meinen 550 3G soweit fertig eingestellt, aber ich bekomme das heck nicht hin.
    Ich bekomme die Einstellung zwischen dem G3 FBL-System und der Funke nicht hin.
    Welche Einstellungen brauche ich an der DX6I**
    Zwei 450er habe ich erfolgreich aufgebaut und bin am Schweben, aber das mit dem FBL bekomme ich nicht hin.
    Kann mir einer sagen wie die werte an der DX6I zu setzten sind oder irgendeine Idee *??
    Mit Besten Grüssen
    ***Stephan***
    P.S. (bin halt ein Neuling)
  • FrontAngel
    FrontAngel
    AW: Align 550 3G Heck einstellen mit der DX6I
    ................ Es wird doch wohl Jemanden geben der sich die selben fragen stellt....................... :-)
    • Mikewoofer
      Mikewoofer
      Was genau willst du einstellen ? Die Heckempfindlichkeit
      • Matthais38
        Matthais38
        Schreib doch erst mal genau was du einstellen willst Das Heck ist klar aber welches problem du damit hast
        Wenn es Pendelt must du am Empfindlichkeits Kanal ( der in dem am Empfänger dein Gelbes Kabel Steckt) den wert zurück nehmen bei mit z.b K7 55 % und Ruhe ist
        • Icefox
          Icefox
          Stimmt, schreib mal genau, was du brauchst. Hab das selbe Set wie du, nur weiß ich eben nicht genau was du nicht eingestellt bekommst.
          Vg, Fuxl
          • FrontAngel
            FrontAngel
            Danke Schon mal für das Interesse :-) .
            das Problem besteht darin das wenn ich den endausschlag am 3G eingestellt habe und das System neu starte, Fährt die schiebehülse am heckrotor ganz langsam nach aussen (vom heckrohr weg) bis zum vollausschlag. wenn ich dann den Flightschalter betätige geht das zwar alles wieder neutral aber dann wirkt der kreisel nicht. Roll und Nick gleicht er dann aus aber hinten tut sich nichts.
            Beste Grüsse
            ***Stephan***
            • FrontAngel
              FrontAngel
              Ich denke ich habe das problem erledigt.........
              habe die rate im Gyro-menü bei Sw-F.Mode 0 auf 35,5 %
              und bei Sw-F.Mode 1 auf 50,0 %
              denkt ihr das die Werte ok sind*
              für nen Feetback wäre ich Dankbar
              ***Stephan***
              • Icefox
                Icefox
                ßber 50 % fliegst du im Heading Hold Mode, unter 50% im normal Mode. Meine Einstellung ist 65%. Musst bei deinen ersten Trimmflügen ausprobieren wann dein Heck zu zuckeln beginnt. Kurz abheben - beobachten - landen - einstellen. Nicht während dem Flug, das könnte übelst enden.
                Vg, Fuxl
                • FrontAngel
                  FrontAngel
                  Das ist schon klar das man nen Heli NICHT in der Luft einstellt *fg*.
                  hst du die 65 % im HH mode von anfang an gehabt oder hat sich das nach den test´s herrausgestellt*
                  ich meine da wir ja eigentlich die gleiche konfiguration haben müsste es doch in der theorie die gleichen einstellungen sein.
                  noch eine frage am rande, ..... ich habe keine taumelscheibeneinstellhilfe, gibt es eine andre möglichkeit zum (fast) exakten einstellen der eben genannten*
                  beste grüsse
                  ***Stephan***
                  • Icefox
                    Icefox
                    Nein, hab zuerst mit ca. 75% angefangen, aber das Heck war nur am rumzittern. Hab dann mit 5% Schritten nach unten korrigiert.
                    Die selben Einstellungen kannst du nicht von anderen übernehmen, da man ja auch an der 3G Einheit die Empfindlichkeit einstellen kann.
                    Zur Taumelscheibe ohne Einstellhilfe:
                    Ich denke das hier könnte dir dabei helfen: http://www.heliernst.de/?p=362 Geht auch mit ner aufgeschnittenen Tixo-Kleberolle
                    Vg, Fuxl
                    • FrontAngel
                      FrontAngel
                      Taumelscheibe war einfach....... als Maurer habe ich ja eh schon Augenmass....... dann habe ich mit der Digi-Schieblehre nachgemessen und.....Passt!!!! ich wollte nur sicher gehen das ich nicht nachher eine böse überraschung erlebe.
                      Beste Grüsse
                      ***Stephan***
