Moin Zusammen,
hat schon mal einer die 3810 mit Drezahlregler betrieben? Ich weiß nicht so recht wie ich es machen soll, das per Flugphasenschalter sich die Drehzahl ändert! Die Gas- und Pitchkurven sind sauber eingestellt. Ich weiß nur nicht wo ich den Geberkanal des Regler anschließen soll! Wer weiß Rat?
Stefan
haste einen GV-1 ?
Denn so einen habe ich und da könnte ich dir auch meine Einstellungen für sagen [img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle]
Moin Timo,
Ne kein GV1! Ich wollte einen Schulze Regler in meinen Genesis einbauen! Es geht mir auch nicht um die genauen Werte sondern wie ich ihn anschließe damit ich über den Flugphasenschalter zwischen verschiedenen Drehzahlen umschalten kann! Welchen Kanal hast Du dazu gemommen ? evtl Aux3? Meiner Meinung fehlt so ein Menupunkt wie er auch für die Kreiselempfindlichkeit benuzt wird!
Stefan
Die Frage hab ich im alten Forum bereits gestellt, aber da hier schon alle Handsenderpiloten versammelt sein dürften...
Ist es möglich bei der 3810 (und evt. auch bei der 10X) die Wirkrichtung des Pitchknüppels zu drehen (Vollpitch vorne/hinten) ohne den Sender zum Umbau einzuschicken?
Regler ist kein Problem. Ich habe einfach einen Mixer gesetzt. Regler ist dabei auf Kanal 5 angeklemmt (Gear). Als Geber dient der Flugzustandsschalter. Mixer AUX3 ] Gear. Punkt L und 2 geben die Drehzahlvorgabe an den Regler, Punkt H -100 = Regler aus. Bei Input Select muß Gear inaktiviert werden.
Moin zusammen,
Timo hat mit der Gaskurve den Regler beeinflußt. Die Kurve ist eine Gerade die in den entsprechenden Flugphasen nach oben oder unten rutscht. Der Regler ist immer aktiv. Gestartet wird mit dem Trimmschieber, dadurch ist der Regler nicht aktiv da Gas unter 25%. Drehzahlvorgabestecker des Reglers deshalb am Ausgang Gas des Empfängers.
Jörg-Michael
Hallo Jörg,
das ist zar sehr einfach hat aber meiner Meinung den Nachteil, wenn der Regler ein Problem hat und austeigt der Heli nicht mehr vernüftig zu fliegen ist ! Ich weiß man könnte Autorotieren! Ich denke ich werde so was wie Mario geschrieben hat probieren! Mal schauen was mir so einfällt!
Stefan Neubert
