Welcher Jeti Empfänger Nitro 600
  • uwes
    • 14.10.2005
    • 177
    • Uwe
    Hallo,bin gerade dabei meinen T-Rex Nitro 600 auf 2,4ghz umzubauen.
    Welchen Jeti Receiver benötige ich dafür :pressh
    Antenne 100-200 oder 400mm
    MfG Uwe
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    AW: Welcher Jeti Empfänger Nitro 600
    Hallo Uwe,
    Der R 8 ist ein sehr guter Empfänger. Solltest du unbedingt vorhaben eine Antenne im vorderen Bereich des Helis, und ein hinten zu verlegen, so brauchst du die langen Antennen.
    Aber eigentlich reichen die 100mm vollkommen.
    So hab ich es bei mir:
    Luftakrobat.
    • uwes
      • 14.10.2005
      • 177
      • Uwe
      Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
      Hallo Uwe,
      Danke Robert
      • Rabo1401
        • 17.12.2008
        • 175
        • Rainer
        • Vereinsloser Wildflieger Stadtsteinach
        Hallo Uwe,
        der Jeti R8 ist optimal. Antennenlänge so kurz wie möglich, dann hast du keinen unnötigen Kabelsalat. Hab die in allen meinen Helis drin. OHNE PROPLEME !
        Es is wies is !
        • Roli78
          Roli78
          Hab auch den R8 verbaut mit kurzen Antennen!!
          Fotos kann ich leider noch nicht hochladen
          Roland
          • piotre22
            • 27.04.2009
            • 3984
            Wenn du nicht mehr als 6 Kanäle brauchst reicht auch der R6, Reichweitenprobleme wirst du nie haben...
            • rs_rudi
              rs_rudi
              da du theoretisch 7 kanäle nutzt nimm den R8 R7 würde auch gehen der hat aber kein festes Gehäuse und die Anschlüsse auf beiden Seiten was es nicht einfacher macht.
              • uwes
                • 14.10.2005
                • 177
                • Uwe
                R8 ist bestellt,danke
