Was ist mit Multi Modulation gemeint ????
  • Huskytrail75
    Huskytrail75
    Hallo bin etwas verwirrt.
    Hatte meinen Empfänger zu Robbe gesendet da ich vermutet hatte das ein Kanal defekt ist und ich noch Garantie hatte. Jetz kam der Empfänger zurück ohne Mängel mit dem Vermerk ( Bitte auf Multi Modulation achten ). Kann mir jemand sagen was damit genau gemeint ist ??
    Empfänger R-6008 HS 2,4
  • Edgar
    • 20.08.2001
    • 1270
    • Edgar
    • Hechingen
    AW: Was ist mit Multi Modulation gemeint ????
    Multi-Modulation ist die Sendereinstellung für 8-Kanal-Empfänger aufwärts.
    Für 7-Kanal-Empfänger abwärts (weniger Kanäle) ist die andere Sendereinstellung notwendig.
    Und Dein 6008 hat 8 Kanäle.
    Hoffe, ich konnte Dir weiterhelfen
    GruÃ? Edgar
    • Teal69
      • 07.04.2010
      • 1279
      • Dennis
      • Berlin / Tempelhof
      Hm hab auch nur ne Vermutung, vlt meinen die, die eingestellte Modulation deines Senders?
      |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
      • Teal69
        • 07.04.2010
        • 1279
        • Dennis
        alles klar
        • Huskytrail75
          Huskytrail75
          Stell ich das an der Funke ein *
          • Edgar
            • 20.08.2001
            • 1270
            • Edgar
            • Hechingen
            Ja
            GruÃ? Edgar
            • Huskytrail75
              Huskytrail75
              Hab ne ff 10 wo im Menü find ich das *
              • Edgar
                • 20.08.2001
                • 1270
                • Edgar
                • Hechingen
                Habe keine FF10, sondern eine FX30.
                Bei mir ist es im Menü "Basis" unter "Frequenz".
                Vielleicht ist es bei Deiner FF10 auch so.....
                GruÃ? Edgar
                • ironheli44
                  ironheli44
                  Servus,
                  T10CP
                  Basic Menü 2/2
                  Parameter
                  Modul: 2,4/10 CH oder verstellen auf 7 CH
                  anschließend Sender aus/einschalten
                  Josef
                  • Huskytrail75
                    Huskytrail75
                    Hi habe folgendes Rest Execute
                    Type Helicopter
                    Swash HR 3
                    Modul 2,4 10ch
                    Atl on
                    • Edgar
                      • 20.08.2001
                      • 1270
                      • Edgar
                      • Hechingen
                      Modul 2,4 10ch
                      Das müßte bei Deinem 6008 passen
                      GruÃ? Edgar
