Tool, Rechner um Kurven zu berechnen
  • pitchhitter
    • 22.09.2010
    • 255
    • Dominik
    • München
    manche Sender haben ja 5 Punkt, manche 3 manche 7 Punkt oder noch mehr Gaskurven.
    Die Anleitung eines TREX z.B. gibt für IDLE2 nur 100 - 90 - 100 vor, also 3 Punkte.
    Jetzt hat der Sender z.B. 9 Punkte.
    Gibt es ein Programm oder Excel Sheet welches einfach ohne zu rechnen saubere Kurven - bzw. die Werte - mir ausgibt zu beliebig vielen Punkten?
    Graupner/Heim Agusta A109 MKII Widebody
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    AW: Tool, Rechner um Kurven zu berechnen
    das brauchst du doch nicht, hauptsache die kurve ist synchron (zb negativ gleich zu positiv) würd ich mal sagen !
    GRÃ?SSE NORBERT
    • nexus665
      nexus665
      Hast Dir doch in 2 Minuten selbst zusammengeklickt im Excel...
      3 Werte, den ganz links, in der Mitte und ganz rechts brauchst Du, bei einer 9-Punkt Kurve sind dann jeweils noch 3 dazwischen.
      Also rechnest Du für die: (Punkt vor Strichrechnung nicht vergessen )
      Links - (Links - Mitte) : 3 <- 2. Punkt
      Links - (Links - Mitte) : 2 <- 3. Punkt
      Links - (Links - Mitte) <- 4. Punkt
      Rechts - (Rechts - Mitte) <- 6. Punkt
      Rechts - (Rechts - Mitte) : 2 <- 7. Punkt
      Rechts - (Rechts - Mitte) : 3 <- 8. Punkt
      Analog dazu bei 5- oder 7-Punkt Kurven...oder Du strengst kurz Deinen Kopf an, auch das dürfte schneller sein als es in Excel einzutippen?
      ßbrigens bieten viele Sender die Möglichkeit, nur 3 Punkte zu definieren...Links/Mitte/Rechts.
      lG,
      Simon.
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        hm oookkeeeee e.... ich habs auch in Excel gemacht aber mit lineare interpolation .. auf deinen einfachen Weg bin ich nicht gekommen ..
        GruÃ?, Torsten
        • dirk72
          • 27.07.2009
          • 1893
          • dirk
          • MFC Tönisvorst
          ein kollege vom mir hat mal sowas für eine 5 Punkt Kurve gebastelt
          meinst du sowas ??
          • rutra
            • 17.10.2008
            • 939
            • Artur
            • In der Pfalz
            welchen Sender hast Du den.
            Bei Futaba kann man zu beispiel Punkte lösen, welche nicht benötigt werden.
            • lateralus
              lateralus
              Dir nützt die schönste Kurve nichts, wenn das Gas im Endeffekt
              voreilt oder "hängt".
              Gaskurven werden daher praktisch erflogen und nicht theoretisch errechnet.
              • Askalon
                Askalon
                einfach 1, mittleren und letzten punkt einstellen, und die Punkte dazwischen pi mal daumen, rein optisch einstellen
                • schulle911
                  • 03.10.2010
                  • 146
                  • Olaf
                  oder einfach die Punkte dazwischen löschen (geht bei FUTABA)
                  • Speedy955
                    Speedy955
                    Also mit einer schön kurvig gerechneten Linie fliegt der Heli so von der Werkbank weg nicht.
                    Wie lateralus schon richtig bemerkte wird eine Gaskurve erflogen.
                    Ich nehme mal an das du in deiner Gaskurve Punkte setzen und löschen kannst. Also fängt man mit 3 Punkten an und setzt weitere beim Einschweben des Modells. Ziel ist es dabei die Punkte so zu setzen das die Drehzahl über den gesamten Pitchbereich möglichst konstant gehalten wird.
                    Also Pitch linear lassen und Gaskurve durch 3 oder 5 Punkte grob voreinstellen und durch Steig- bzw Sinkflüge weiter verfeinern.
                    • pitchhitter
                      • 22.09.2010
                      • 255
                      • Dominik
                      • München
                      Vielen Dank für Euren Input.
                      Ich dachte man macht es möglichst genau linear.
                      • lateralus
                        lateralus
                        Linear?
                        Du musst den Pitch sowie das Gas in Einklang bringen.
                        Als Pilot interessiert es Dich vorrangig, wie viel Pitch Du "anstehen" hast,
                        da viel Pitch unter dem Vorbehalt einer konstanten Systemdrehzahl auch viel
                        Motorleistung verlangt, die in dem Moment nicht für zyklische Ausschläge zur
                        Verfügung stehen kann.
                        Da 0° Pitch vorrangig bei Knüppelmitte vorliegen sollten, ist es extrem von Vorteil,
                        die "Pitchkurve" über den gesamten Knüppelweg hinweg tatsächlich linear zu
                        halten. Hintergrund ist, dass Du während des Fluges Lineare Gegebenheiten
                        relativ leicht nachvollziehen kannst, bei einer Kurvenfunktion sieht das
                        schon nicht mehr so rosig aus.
                        Was bei steigendem Pitch angeglichen werden muss ist nun das Gas.
                        Da sich (vereinfacht) der Luftwiderstand im Verhältnis zum steigendem Pitch quadriert,
                        muss die Gaskurve in der Tat eine Kurve sein und keine Lineare (Gerade).
                        Leider lässt sich die benötigte Gaskurve nicht für jeden erdenklichen
                        Fall bzw. Fluglage optimal berechnen, man "lässt" daher in Echtzeit rechnen.
                        Drehzahlregler oder im Optimalfall Drehzahlcutter (RevMax) sorgen
                        -ausreichend Motorleistung und ein REALISTISCHER Minimum/ Maximum Pitch vorausgesetzt-
                        dafür, dass die Gaskurve immer passt (weil sie durchs Helferlein ständig verändert wird).
                        Bricht die Drehzahl Deines Modells trotz Regler/Cutter nahe der Endpunkte
                        des programmierten Pitchbereichs ein, fliegst du wohl einen sogenannten "Wunschpich",
                        der die tatsächlich zur Verfügung stehende Motorleistung ignoriert.
                        Hach, Du merkst, dass das Thema riesig ist.
                        Mein persönlicher (Verbrenner) Tipp lautet daher:
                        Fliege den Motor ein, erfliege die Gaskurve und setze (erst) dann optional
                        einen Drehzahlcutter ein.
                        • Speedy955
                          Speedy955
                          Wenn die Gaskurve stimmt braucht er den eigentlich nimmer. Aber ne vernünftige Gaskurve brauchste immer denn es kann ja mal sein das der Regler spinnt und dann mußt du eben umschalten können auf die Gaskurve.
