FX-20 und Drehzahlregler
  • Frankyboy
    Frankyboy
    habe das Problem dass ich den Align RCE6600 Drehzahlregler nicht programmieren kann.
    Möchte für jeden FZS eine eigene Drehzahl haben.
    Aber selbst wenn ich im Sender den DZR ausschalte (INA) leuchtet trotzdem die grüne LED.
    Jemand eine Idee?
    Zuletzt geändert von Gast; 19.12.2010, 18:35. Grund: Tippfehler
  • Frankyboy
    Frankyboy
    AW: FX-20 und Drehzahlregler
    So,
    nach langem googlen habe ich die Antwort gefunden.
    Es liegt an der Programmierung des Senders FX-20.
    Wen es interessiert:
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      INA/INH heißt ja nicht "Drehzahlregler aus" sondern nur, dass die Funktion im Sender ausgeschaltet ist und der Regler im Heli nur irgendwelche Defaultwerte bekommt.
      Wo war denn jetzt dein Problem?
      • Frankyboy
        Frankyboy
        da ich den Drehzahlregler im FZS Normal nicht nutzen möchte habe ich ihn dort inaktiv gehabt und auf 0%gestellt. Die Flugphasen Idle 1 und 2 hatte ich aktiv mit 50% und die grüne LED war am dauerleuchten.
        Als ich nun im Normal und in Autorotation FZS den Drehzalregler aktiviert und auf OFF gestellt hatte funktionierte es.
        ...tja...das Problem liegt doch oft zwischen den Ohren.
        Zuletzt geändert von Gast; 20.12.2010, 08:42. Grund: Tippfehler
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          Welcher Wert lag den dann am Drehzahlreglerausgang (siehe Servomonitor) an, als er INH war?
          • Frankyboy
            Frankyboy
            Da hatte ich verschiedene Werte probiert. Von 0-70 oder 80, aber wie gesagt die grüne LED war ständig an. Erst als ich auch den Drehzahlregler im Normal Flugmodus aktiviert hatte und auf OFF stellte funktionierte es. Wusste vorher auch gar nicht, dass es OFF gibt. Weil wenn es nicht aktivert ist, - wozu dann off??
            Naja, nun klappt es ja.
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              Nee, meinte was anderes: Wenn der "DREHZAHLREGLER" INH/INA ist, welcher Wert liegt dann am Servoausgang an?
              • Frankyboy
                Frankyboy
                Mh,
                das was du einstellst.
                Kannst einen Wert eingeben und trotzdem Inaktiv sein.
