Graupner mc16+Futuba Empfänger: Pitchkurve
  • Master_wulf
    • 22.11.2010
    • 200
    Guten tag. Ich habe eine alte Graupner MC16 mit einem Futuba empfänger. Ist dieser empfänger für den Heli geeignet?. Wie kann ich bei meiner MC16 eine Lineare Pitchkurfe einstellen, und den Pitch einstellen?( Positiven und negativen Pitch) Habe zwar die anleitung, verstehe aber nicht wie ich bei dem Sender, meinen + Pitch und - Pitch einstelle. Würde mich um Hilfe freuen.
    AW: Graupner mc16+Futuba Empfänger: Pitchkurve
    Hast du wirklich einen Futuba erwischt? Oder schon einen originalen Futaba?
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Hallo!
      Frage1: Welcher Empfänger- Bezeichnung, Kanäle?
      Frage2:Hab mal die MC15 gehabt da gab's ein Heli-Ablaufdiagramm zum programmieren, ich weiss nicht ob's das bei der MC16 auch gibt aber ich denke schon!
      Das kannst du durchackern und die Werte eintragen damit du sie immer parat hast!
      Z.b. wenn der Akku leer ist denn dann ist der Speicher weg!
      Ich lad's mal hoch, vielleicht hilfts dir ja!
      Hab's auch ausgefüllt für HK450 und Raptor aber mit meinen Werten wirst du nichts anfangen können!
      IMG_NEW.pdf
      Gruss Robert
      Ps: Frag mich nicht wegen den Abkürzungen, die weiss ich nicht mehr, müssten aber im Handbuch erklärt sein sofern du eins hast-sonst googeln!
      Grüsse Robert
      • Speedy955
        Speedy955
        Hier das Ablaufdiagram als angehängte Grafik.
        No. 23 stellt die Werte für die Pitchkurve dar.
        So wie ich das vestehe kannst du eine 3 Punkt Pitchkurve einstellen.
        Die im Diagramm verwendeten Werte -82 0 82 stellen eine linare Kurve die über 0 verläuft da. Etwas schwieriger wird es wenn du unterschidliche Endwerte eingestellt hast. Dann must du den 0 Punkt auch entsprechend anpassen damit der Pitchverlauf linear bleibt.
          Ja, stimmt! Und du hast mit einem zusätzlichen 3-Stufenschalter (Conrad) mehr oder weniger 3 Flugphasen.
          2 davon brauchst für den Start sowieso, also wirst den Schalter (ca. 3 Euro) kaufen müssen.
          Allerdings kann man die Flugphasen bei dieser 26(!) Jahre alten Anlage nicht mit heute vergleichen. Zum Helifliegen langt es mit Ach und Krach, aber ich würde mir spätestens nach 30 Jahren ein neue kaufen.
          Ich habe meine MC 16 auch stillgelegt, der Umstieg auf Futaba war eine Offenbarung!
          • Master_wulf
            • 22.11.2010
            • 200
            vielen dank für die tipps. ich glaube ich fange immer mit dem alten zeug an. Mein alter fluglehrer hatte mal gesagt wenn man das alte ( Zeug) fliegen kann, dann das neue um so besser. Habe mit Segelfliegen angefangen. Mein erstes Flugzeug war ein Hi Fly bj 1973 :-) Wie in meinem Profil zu sehen bin ich gerade mal 22 jahre alt. Mein Flugzeug ist also bissel älter als ich :-) Naja zurück zum Problem. Habe meine Anleitung gefunden und alles eingestellt. Habe heute meinen ersten Heliflug gemeistert und alles noch ganz . Vielen dank für die Hilfe . mfg Daniel
