DX6i - Taumelscheiben-Programmierung
  • gbalzarek
    gbalzarek
    habe von einem Bekannten einen Hubschrauber mit einer DX6i bekommen und soll ihn programmieren.
    Er hat eine 120°-Taumelscheibe mit drei Servos, Rollservos hinten, Nickservo vorne.
    Problem: Es gelingt mir nicht die Laufrichtung der Servos für Pitch richtig einzustellen. Eines der Roll-Servos läuft verkehrt herum. Wenn ich dieses Servo umpole, dann werden beide Roll-Servos gedreht.
    Die Suche hier im Forum hat mich leider nicht schlauer gemacht.
    Was mache ich falsch?
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: DX6i - Taumelscheiben-Programmierung
    Zuerst mit Servo-Reverse die Servos so lange umpolen bis alle auf Pitch in die gleiche Richtung laufen.
    Dann im Taumelscheibenmischer durch ändern der Vorzeichen die Richtung der einzelnen Funktionen umkehren.
    Gruß Stefan
    • gbalzarek
      gbalzarek
      Genauso versuche ich das. Wenn ich aber mit Servo-Reverse das verkehrt laufende Servo umpole, dann werden beide Roll-Servos umgedreht, nicht nur das eine Servo, das ich umgepolt habe.
      • don_king
        • 23.11.2009
        • 2743
        Seltsam...
        Hast du es mal mit einem jungfräulichen Speicherplatz nochmal probiert.
        Und ändert sich die Richtung der beiden Kanäle auch im Servomonitor?
        • gbalzarek
          gbalzarek
          Im Servo-Monitor wird nur ein Servo umgepolt. Am Modell jedoch beide Roll-Servos.
          Der Speicherplatz war leer, als ich angefangen habe. Ich versuche aber nochmal einen anderen Modellspeicher.
          • don_king
            • 23.11.2009
            • 2743
            Wenn am Monitor nur ein Servo umgepolt wird liegt es wohl am Empfänger oder der Verkabelung.
            Welcher Empfänger ist es denn?
            • gbalzarek
              gbalzarek
              Habe es jetzt noch mit einem anderen Kanal getestet. Alles wie gehabt.
              Im Modell ist ein AR500 Empfänger eingebaut.
              • don_king
                • 23.11.2009
                • 2743
                Der AR500 ist ein 5 Kanal Empfänger, der lediglich zwei Steckplätze für die Querruderservos hat damit man kein Y-Kabel braucht.
                Damit funktioniert das nicht...
                • gbalzarek
                  gbalzarek
                  OK, da kann ich lange programmieren.
                  Eigentlich müsste ja auch ein zum Sender gehörender 6-Kanalempfänger da sein. Den lasse ich mir mal geben und programmiere nochmal neu.
                  Vorerst mal vielen Dank für Deine Unterstützung.
                  Habe jetzt einen AR6200 Empfänger eingebaut. Damit geht alles so, wie ich es erwartet hatte.
                  Danke nochmal für die Unterstützung.
                  Zuletzt geändert von JMalberg; 15.12.2010, 00:03.
