Hilfe für die Belegung des Empfängers sowie der Programmierung meiner DX7
  • 1Rüdiger
    1Rüdiger
    hallo,
    ich habe mir eine horizon spektrum dx7 zugelegt und mir jetzt einen diamond KX 450 ARF Heli von staufenbiel zugelegt.
    nun bekomme ich es nicht hin ihn so anzuschließen das sich die servos richtig bewegen. ich kann immer das rechte rollservo nur mit dem gasknüppel bewegen und das linke bewegt sich auch wenn ich den gasknüppel bewege. die taumelscheibe im sender ist auf 120 grad, 3 servos, eingestellt.
    lkann mir jem,and helfen das hinzubekommen?
    ich wäre wirklich dankbar.
    ach ja, ich bin ein neueinsteiger. hatte vor 30 jahren den heli boy von dieter schlüter, drehzahlgesteuert ohne gyro. dazu eine mars rex 35 mhz fernsteuerung.
    mit den computersteuerungen habe ich 0 erfahrungen und in der betriebsanleitung kann ich nichts über empfängerbelegung finden.
    also bitte, meine herren experten. helfen sie mir den hubi zum funktioniern zu bringen damit ich wenigstens die chance habe ihn einmal in die luft zu bekommen.
    danke im voraus, rüdiger.
  • 7719andreas
    • 03.09.2008
    • 773
    • andreas
    • Voitsberg (A)
    AW: Hilfe für die Belegung des Empfängers sowie der Programmierung meiner DX7
    die belegung siehr so aus
    1 - gas- regler
    2 - roll linkes servo bei ts- aile
    3 - nick hinteres servo bei ts - elev
    4 - gyro
    5 - gyro sensität
    6 - pitch rechtes servo auf ts
    erklärung 120°TS http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=87645
    erklärung GYRO http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=117148
    [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
    Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      • Beromünster ( LU ) CH
      Wilkommen zurück.
      Uuuh, HeliBaby, Drehzahlgesteuert, kein Gyro. Ich nehm mal an du hast Blut geschwitzt an der Funke
      Zu deinem 450er.
      Ich kann dir nur empfehlen, den Heli zu zerlegen und neu aufzubauen. Dies weil gerne auf Schraubensicherungslack verzichtet wird. ( ich kann dir nicht genau sagen ob das bei deinem Modell auch so ist, aber es ist bei 90% der Helis so. )
      Mindestens die Sicherheitsrelevanten Baugruppen prüfen:
      - Kugelköpfe
      - Hauptorotor ( Blattlagerwelle, Blatthalter, inkl. aller Anlenkungen )
      - Heckrotor ( dito oben )
      - Heckrohr ( prüfen ob s auch richtig sitzt. )
      Oder schau dir mal diese Videos an:
      http://www.rclineforum.de/forum/thre...id=178151&sid=
      Hier siehst du wies geht.
      Dies verhindert, das du für jedes nicht gesicherte Teil ein Lehrgeld in Form eines Crash`s bezahlen musst, und zahlt sich auf Dauer aus.
      Wünsch dir viel Spass mit dem Heli
      Hast du einen Simulator ? Der ist Gold wert
      Grx Phi
      Ich wäre lieber am fliegen...
      • Thunderkoeppi
        • 12.06.2010
        • 589
        • Birkenwerder landkeis Oberhavel
        Hi Hallo
        Ich hab zwar eine DX 7 SE
        Was ahast du Für ein Empfänger
        Das Vordere linke Servo muss auf Aux (das ist das Pit) bei einen AR6200
        Das vordere Recht mus auf aile (Roll)
        und das Hinter muss auf ELEV
        Gyro auf Rudd
        Gyro sensi auf auf Gier
        dann must du die beien Knöpfe links Drücken Scroll und Access (Gedrückt halten und Die Funke anschalten
        dan runter Scrollen und unter (Input Select)
        Aux2 auf inh und Gear auf Gyro umstellen Wegen Hading holt Modus
        dan die Funke aus und wieder an.
        dan Scroll und access Drücken.
        in dem Menü Reversing SW must du nur noch die Laufrichtung ein stellen
        1 norm
        2 rev
        3 norm
        4 rev
        5 6 7norm
        punkt 4 ist das Ruder prüf das mal ob das richtig herrum läuft
        wen die TS schif fährt dan 2un3 anders herrum
        Achte auf die Richtung der TS bei Pitch mus sie nach oben Gehen
        das sind mein Einstelleung
        dan bei Güro sens
        Auto ein stellen und ungefähr 50 bis 70 % geben
        auf 0 und 1
        Achtung unter 30% wird meistens der HH mode Ausgeschalten
        ich Hoffe wir können dir helfen
        GruÃ? Martin :)
        • 1Rüdiger
          1Rüdiger
          ich danke euch alles sehr.
          ich habe heute meinen erstflug zur einstellung in einer halle gemacht. alles war gut.
          die kleinigkeiten konnte ich mit der einstellung der ugelköpfe an den rollservos korrigieren, und mit 3 kliks an der trimmung.
          leider hat sich schon nach einer akkuladung das original heckservo verabschiedet.
          nun werde ich ein vernünftiges digitalservo mit metallgetriebe kaufen und einbauen.
          noch einmal, herzlichen dank für die tatkräftige unterstützung und die guten ratschläge. euer rüdiger
