Frage zum Standgas Futaba T8 FG (Standgas)
  • Rappinator
    Rappinator
    Habe mir gerade gedanken gemacht wie das mit den anlassen des Motros bei meinen 600er NSP funktioniert.
    Habe es immer so mit meiner MX16s gemacht.
    Flugphase 1
    -mit den Trimschieber neben den Pitch Knüppel das Standgas eingestelt
    -Motor angelassen
    -Pitschknüppel ganz oben (0° Blatt)
    -Mit dem Limiter langsam bis der Drehzahlrgler greift
    -Pitch Knüppel langsam gezogen
    UND ICH FLIEGE
    Wie Funktioniert das bei der T8??
    Oder mach ich schon immer was verkert??
    Danke
  • Chefhandwerker
    Chefhandwerker
    AW: Frage zum Standgas Futaba T8 FG (Standgas)
    Kannst du bei der T8 genauso machen. Die hat auch einen Gaslimiter.
    Das einzige Problem ist, das bei der Aktivirung des Gaslimiter die Leerlauf Trimmung nicht mehr funktioniert. Ich hab das folgendermaßen gelöst.
    Gaskurve "normal" keine Limiterfunktion, Gasgerade mit 0%
    Gaskurve "GV1" Limiterfunktion auf "LS" Gaskurve z.b. 50-60-70-85-100
    Gaskurve "GV2" Limiterfunktion auf "LS" Gaskurve z.b. 100-85-70-85-100
    Für die Umschaltung von normal in GV1 oder GV2 verwende ich den "LS" mit einpaar klicks geöffnet.
    D.H. ist der "LS" komplett unten bin ich in der Gaskurve "normal" und hab den Leerlauftrimm.
    Schieb ich "LS" etwas hoch, schalte ich in "GV1 oder GV2" um, jedoch wirkt hier der Gaslimiter.
    Sodas ich wie bei Graupner die Drehzahl hoch fahren kann.
    Ist halt doof bei der T8, das die Gastrimmung bei verwendung des Gaslimiters nicht mehr funktioniert.
    Aber so funktioniert es einwandfrei.
    Markus
    • Rappinator
      Rappinator
      Sehe ich das richtig das du mit der FP Normal den Motro Startest und auch hier das Standgas einstelst?
      Und dan mit FP 2 bzw. 3 den Motor mit den Limiter auf die Soll dehzahl
      • Chefhandwerker
        Chefhandwerker
        Ich hab dir malden Modellspeicher vom 700 Nitro dran gehängt.
        Da kannst du es dir anschauen, wenn du die datei im Sender speicherst.
        Ich benutzes den "LS" zur umschaltung von normal in GV1 und als Limiter.
        Bei normal funktioniert die leerlauftrimmung dan auch.
        Markus
        • Rappinator
          Rappinator
          Danke für die Datei.
          Aber leider habe ich den Sender noch nicht!
          Wolte nur mal in Vorraus mich erkundugen ob das so funktioniert wie ich mir das vorstelle
          nochmals Danke
          • Chefhandwerker
            Chefhandwerker
            Also es funktioniert sehr ähnlich wie bei Graupner, ich hatte frühe eine MC-24 und eine MX-22.
            Nach meinem Programmierbeispiel merkts du im Betrieb keinen unterschied zu Graupner, was den Limiter betrifft.
            Markus
