Walkera Receiver: RX-2806
  • pcmaster
    pcmaster
    Hallo alle zusammen,
    ich hab neulich einen gebrauchten Walkera HM1#A in die Hände bekommen, nun leider ist an dem Gerät das Gyro: WK-G012 ausgebaut.
    Kann mir vielleicht jemand sagen, wo und wie der Gyro am Empfänger angeschlossen wird und wie dieser einzustellen ist, der hat zwei Kipschalter.
    Ich würde gerne den Gyro wieder einbauen, auser Ihr denkt, dass dieser nicht benötigt wird.
    Hab schon im Internet überall geschaut, auch bei Walkera direkt, aber ich finde da nichts, was mir weiterhelfen könnte.
    Hoffe Ihr könnt mir ein paar Tipps geben.
  • pcmaster
    pcmaster
    AW: Walkera Receiver: RX-2806
    Kann mir niemand einen Tipp geben?
    • Derroylo
      • 11.08.2009
      • 1550
      • Carsten
      • Lingen / Wachendorf
      Den Gyro brauchst du aufjedenfall. Der Gyro hat zwei Kabel normalerweise, ein Kabel muss in den RUDD Eingang und der andere ist ne gute Frage. Laut den Bildern auf http://www.helipal.com/walkera-hm-1-...l-edition.html müsste das in AUX2 rein.
      Vielleicht hilft das Handbuch dir auch weiter: http://www.elektroheli.ch/public/Man...on%2002-08.pdf
      T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
      MFC-Lingen
      • pcmaster
        pcmaster
        also an dem gyro sind 3 kabel, ein kabel mit einem 3er stecker, dann drei kaben mit einem dreier stecker und nochmal 3 kabel mit einer art buchse. also ich denke mir, dass in diese buchse der heckserver rein kommt. ist nur schwer zu sagen, wo die anderen zwei am empfänger hinkommen
        • Derroylo
          • 11.08.2009
          • 1550
          • Carsten
          ich habe dir in meinem vorherigen Post doch gesagt wo die beiden hinmüssen.
          MFC-Lingen
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Wie Derroylo schon schrieb und in die Buchse kommt das Heckservo.
            • pcmaster
              pcmaster
              danke für die schnellen antworten.
              ich hab schon in einem anderem forum gelesen, dass der gyro standartmäßig auf off ist, soll ich den so lassen oder auf on switchen?
              • Derroylo
                • 11.08.2009
                • 1550
                • Carsten
                Was meinst du mit ausgeschaltet? Der ist immer an normalerweise. Oder was meinst?
                Handbuch zum Gyro: http://www.walkera.com/cn/upload/exp...-G008_expe.pdf
                MFC-Lingen
                • pcmaster
                  pcmaster
                  na der switchschalter ist auf off
                  in dem einem forum stand auch, der soll auf off bleiben
                  • Derroylo
                    • 11.08.2009
                    • 1550
                    • Carsten
                    Was für ein switchschalter? Mach doch mal ein Bild davon, kenne das Teil nicht.
                    MFC-Lingen
                    • pcmaster
                      pcmaster
                      hier: WK-G012.jpg
                      • Derroylo
                        • 11.08.2009
                        • 1550
                        • Carsten
                        Würde vermuten das das der Switch ist um einzustellen können ob du ein Digitalservo verwendest oder nicht, hat aber nichts damit zu tun ob der Gyro ein oder ausgeschaltet ist.
                        MFC-Lingen
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          Jepp, sieht ähnlich aus wie die Bedienelemente am GY401:
                          DS= Digital-Modus für "schnelle" Servos
                          Rev/Nor= Wirkrichtung
                          Extent= Servoweg
                          Delay= für extrem langsame Hecks und Servos
                          • pcmaster
                            pcmaster
                            hab mal den gyro am server angeschlossen. jetzt ist das so, dass der servor sich schnell kleine wege hin und her bewegt, der heckrotor sieht dann so aus, als ob dieser zittert.
                            wenn ich nun am sender den stick ich eine seite bewege, dann geht der hin und wieder in die "neutrale", wenn ich aber in die andere richtung bewege, dann bleibt der heckrotor in der position stehen. ist es nun eine einstellungssache, oder ist der gyro hin?
                            • pcmaster
                              pcmaster
                              weiss keiner rat?
