Multiplex Royal Pro - Gyrokanal
  • Dirk Albrecht
    • 14.06.2001
    • 520
    • Dirk
    ich überlege derzeit ob ich mir nicht eine Multiplex Royal 9 mit MLink anschaffe. Ich bin mir aber noch sicher ob die Software das hergibt was ich gern möchte.
    Darum ein paar Fragen:
    Ist es möglich den Gyrokanal vom Schieber weg auf einen anderen Geber zu legen und für jede Fluphase einen anderen Wert vorzuwählen, also die Gyro Empfindlichkeit flugphasenabhängig umzuschalten?
    Bei meiner jetzigen MX22 habe ich den Gyrokanal über Mischer laufen und kann durch ein/ausschalten dieser Mischer zwischen Normal/Heading Hold umschalten. Geht sowas bei der Royal Pro? ich habe gehört das die im HeliModus keine freien Mischer haben soll.
    Dirk
  • firehead
    • 06.02.2003
    • 1886
    • Rheine (NRW)
    AW: Multiplex Royal Pro - Gyrokanal
    Hallo Dirk,
    das was du beschreibst geht mit der Royal. Freie Mischer sind auch im Helimodus vorhanden.
    Michael
    [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
    • SteffMT
      • 24.02.2009
      • 555
      • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
      Nein geht nicht. Im Heli Modus sind die freien Mischer nicht zugänglich.
      Du könntest nur auf einen Schalter deine Gyrokanal legen. Damit lässt sicher aber immer nur ein Festwert umschalten. Der Gyrokanal wird über die Servolimits eingestellt und kann so nicht Flugphasenabhängig umgeschaltet werden.
      Zitat aus der Anleitung:
      11.4.5. Wie wird bei Helis gemischt?
      Für Hubschrauber sind die erforderlichen Mischungen
      zur Ansteuerung der verschiedenen Rotorkopf-Typen
      und des Heckrotors fest vorprogrammiert. Die freien
      Mischer (1 bis 14) können daher beim Zuordnen der
      Servos für Hubschraubermodelle nicht angewählt werden.
      Es gibt jedoch 3 freie Geber-Mischer. Damit können
      Steuersignale der Geber ROLL, NICK und GIER zu
      den Gebern ROLL, NICK, GIER, GAS oder PITCH
      hinzugemischt werden.
      Stefan
      Voodoo 600
      • FAS
        FAS
        • 16.02.2008
        • 71
        • frank
        • Magdeburg
        Aber klar geht das.
        Dafür braucht es keinen freien Mischer.
        Es gibt unter Mixer den Kreisel. Hier kannst Du
        für jede Flugphase den Mode und die Empfindlichkeit einstellen.
        Gruß Frank
        • firehead
          • 06.02.2003
          • 1886
          • Rheine (NRW)
          Zitat von firehead Beitrag anzeigen
          Hallo Dirk,
          Michael
          Stimmt, muss mich korrigieren. Hatte das bei der Royal von meinem Vater probiert, die freien Mischer gibt es in der Form im Helimodus bei der Royal tatsächlich nicht. Ein flugphasenabhängiger Gyrowert ist jedoch programmierbar.
          Michael
          • Dirk Albrecht
            • 14.06.2001
            • 520
            • Dirk
            erst Mal vielen Dank für die Infos.
            Ich habe mir jetzt auch mal die Anleitung geladen und drin gelesen.
            Ist es möglich die Anlage so einzurichten das man zwischen HeadingHold und Normalmodus umschalten kann?
            Dirk
            • caravelle
              • 09.08.2008
              • 770
              • horst
              • Verein oder auch schon mal wild
              Hi Dirk,
              ja das geht auch. Ist schon so vorgesehen.
              Der linke Schieber dient für die Umschaltung HH/Normalmode.
              Der Rechte fungiert als Gaslimiter.
              Ich bin mit meiner MPX Royal 12 pro sehr zufrieden. Da machste nix falsch. Habe meine für 35 MHZ und M-Link ausgerüstet.
              Gruß caravelle
              • Dirk Albrecht
                • 14.06.2001
                • 520
                • Dirk
                Ich würde es gerne mit einem Schalter umschalten. Hatte ich nicht dazu geschrieben. Ist auch das möglich?
                • FAS
                  FAS
                  • 16.02.2008
                  • 71
                  • frank
                  • Magdeburg
                  Du kannst im Kreiselmenü für jede Flugphase zwei beliebige Werte für die Empfindlichkeit einstellen.
                  Die Umschaltung erfolgt über einen weiteren wählbaren Schalter. Damit kann auch innerhalb einer Flugphase z.B. zwischen HH und NM umgeschaltet werden.
                  Geht also.
                  Gruß Frank
                  • Dirk Albrecht
                    • 14.06.2001
                    • 520
                    • Dirk
                    Cool!
                    Vielen Dank! Die Multiplex gefällt mir immer mehr.
                    Dirk
                    • caravelle
                      • 09.08.2008
                      • 770
                      • horst
                      Warum willst du den Gyro denn auf einen Schalter legen?
                      Mach in meinen Augen keinen Sinn! Wie schon oben beschrieben kannst du das über die Flugphasen schalten.
                      Bleibst du hingegen auf dem Schieber, kannst du im Flug die Empfindlichkeit vom Gyro einstellen/nachstellen.
                      Gruß caravelle
                      • Femler
                        • 26.11.2007
                        • 33
                        • Diego
                        • Bülach
                        Geht also.
                        Gruß Frank
                        Soweit ich weiss, geht das ab Firmwareversion 2.62 nicht mehr. Bei meiner Royal 9 mit der Version 2.62 geht es definitv nicht Auf der Multiplexseite gibt es ein Tutorial von 2004 zur Programierung von Hubschraubern, in dem dies leider immer noch so dargestellt wird, als ob es geht. Ich denke das Tutorial basiert auf der Firmwareversion 1.4. Als Workaround kann man eine zusätzliche Flugphase programmieren um zwischen HH und NM umzuschalten.
                        Diego
                        • JochenL
                          JochenL
                          klar geht das...null problem! einfach den gyrokanal einem schalter zuweisen fertig!
                          geht für jede flugphase...außerdem kannst auch noch das drehrad so progen, dass du im flug die empfindlichkeit nachregeln kannst....
                          ich hatte bis vor zwei wochen eine evo9 mit m-link und war eigentlich sehr zufrieden...
                          jo
                          P.S.: bei m-link hast eh firmware 3,41....die ist mit dem rest nimmer zu vergleichen....ab 3.4 kannst auch jeder flugphase eigene expo und DR wege zuweisen etc....ging bei 2.xx nicht
                          • Dirk Albrecht
                            • 14.06.2001
                            • 520
                            • Dirk
                            Gruß caravelle
                            Den Normal Modus benutze ich eigentlich nicht zum fliegen. Zum hantieren (Starten, Rumtragen) allerdings schon. Vor dem Abheben wird dann in HH geschaltet. Ob es Sinnvoll und nötig ist weiss ich nicht, habe mich aber dran gewöhnt.
                            Dirk
                            • SteffMT
                              • 24.02.2009
                              • 555
                              Wenn es nur darum geht ist das mit dem Schalter kein Problem. Ob aber da der Drehschalter mit benutzt werden kann müsste dir jemand sagen der die aktuelle Firmware drauf hat. Sonst hast du halt für jede Phase immer den gleichen Wert.
                              In deinem Fall würde ich wohl eher eine Phase dafür nehmen wo der Kreisel nur im Norm Mode arbeitet.
                              Die anderen Flugphasen sind dann im HH Mode und können einzeln eingestellt werden.
                              Stefan
                              Voodoo 600
