AW: JETImodel kündigt offiziell eigenen Sender an!
Jeti hat den RSAT, also einen Satelitenreceiver, der momentan ein PPM-Summensignal ausgibt (mit bis zu 16 Kaäle), aber demnächst wohl auch ein digitales Protokoll ausgeben soll. Dadurch das der RSAT schon Diversity mit 2 Antennen macht, könnte man ihn schon verwenden um damit ein Stabi zu betreiben. Aber da der RSAT wirklich nur einen Anschluss hat (bzw. noch einen für die Telemetrie), muss man dann auch alles andere über das Stabi machen. Sprich Regler, Stromversorgung usw. muss alles irgendwie aus dem Stabi raus bzw. rein.
mfg
Amok
Danke das wollte ich wissen !
Den hab ich noch nicht gesehen darum war ich etwas verwirrt.
Zuletzt geändert von JMalberg; 24.04.2012, 23:09.
Einschalten
Empfänger gebunden
Niedrige Empfängerspannung
Signalverlust
Autotrimmung aktiv
Audio Player:
Auswahl von Audiofiles (*.wav) aus dem Ordner "Audio"
Jetibox:
Funktionen der Jetibox mit Zugriff auf:
an den angebundenen Empfänger
Sensoren am angebundenen Empfänger
Spin Pro Controller am angebundenen Empfänger
Jeti mezon Controller am angebundenen Empfänger
USB:
Nach Auswahl von "USB" kann der Sender mit Mini USB Kabel mit dem PC verbunden werden.
Die einzelnen Dateiordner auf dem Sender werden am PC wie bei einem USB Stick oder bei einer externen Festplatte angezeigt.
Dateien können so einfach kopiert, verschoben oder gelöscht werden.
Modell:
Modellauswahl:
Auswahl eines gespeicherten Modells
Neues Modell anlegen:
