DX6i wofür ist das Metall-Blättchen?
  • Wallace & Gromit
    Wallace & Gromit
    Hallo, ich bin ja noch blutiger Anfänger und habe mir erst vor kurzem einen Blade SR 120 mit einer Spektrum DX6i gekauft. Beim Sender war neben einem kleinen Imbus-Schlüssel auch ein kleines, längliches Metallblättchen mit jeweils einer Bohrung an den Enden und einer kleinen Rille in der Mitte dabei. Aus der Anleitung geht leider nicht hervor, wozu dieses Blättchen dient und wo es ggf. befestigt werden soll. Hat einer von Euch ne Ahnung?
    Danke und Grüße, Wallace
    PS: in der SuFu bin ich nicht fündig geworden!
  • xDominosteinx
    • 16.05.2010
    • 1117
    AW: DX6i wofür ist das Metall-Blättchen?
    Also Hallo erstmal
    Ich tippe auf empfänger akku. Zum befestigen.
    Gruß Peter
    Logo 500SE mit Jive und Scorpion
    • Accuentlader
      Accuentlader
      für die Rastfunktion am Gasknüppel
      • MarkusOSX
        MarkusOSX
        könnte das evtl. vielleicht auch vom Innenleben der Funke sein, dieses Auflageplätchen von Steuerknüppel ? Habe sowas mal bei einer anderen Funke gesehen, wenn man auf einen anderen Mode wechseln möchte.
        Ist mir jetzt als erstes eingefallen.
        Markus
        • MarkusOSX
          MarkusOSX
          Ha, genau das meinte ich
          • xDominosteinx
            • 16.05.2010
            • 1117
            Danke wusst ich au net .
            • Moskito561
              Moskito561
              Das ist für die Steuerknüppel , meist ist auf einem Knüppel eine Ratsche verbaut (Gas )
              wenn du das strammer haben willst kannst du das zweite Plättchen verbauen .
              Auf das vorhandene Plättchen das zweite montieren .
              Brauch man aber meist nicht ,weil man mit der Schraube auch noch justieren kann (fester/loser)
              • Hermann Schellenhuber
                Servus,
                bei der DX6i ist es ne Weile her, daß ich die mal hatte, aber für gewöhnlich kann man das Plättchen mit der Nase nach oben oder unten einbauen Ich würde empfehlen, es mit der Nase nach oben einzubauen, man kann dann den Knüppel so einstellen, daß er sich noch leicht bewegen läßt, aber man eben keine "Stufen" mehr spürt, also man hat nur eine Bremse und keine Rastung. Manchmal sind bei den Sendern auch Plättchen ohne "Nase" dabei.
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • Darko
                  Forum-Nanny
                  • 27.06.2005
                  • 8289
                  • Darko
                  Hier im Bild wo die hinkommt bei z.B. Mode 2
                  Brauchst du beim heli aber nicht.. durch das rasten hackelt es zu sehr auf Pitch...
                  Darko
                  • Charlie_D
                    Charlie_D
                    Würd ich so nicht sagen. Ich fliege zwar auch ohne Ratsche, kenne aber auch Leute, denen das so lieber ist.
                    Andere Piloten, andere Sitten
                    Charlie
