DX8, wer nutzt die Telemetrie?
  • Powerzone
    Powerzone
    Mal ne Frage:
    Wer nutzt die Telemtriefunktionen der DX8?
    Regelmässig?
    Immer?
    Welche?
    Was bringts wirklich?
    Warum nicht?
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: DX8, wer nutzt die Telemetrie?
    Hi.
    Ich, im L600SE. Spannung Flug- und Empfängerakku, Motortemperatur, und wenn's gibt Mitte (?) Dez. Drehzahl. Erhöht auf jeden Fall den Wichtigkeitsfaktor und ist'n nettes Spielzeug.
    Eddi
    • -=RAGE=-
      • 01.04.2009
      • 2857
      • Rupert
      • Osterhofen (DEG)
      Hier!
      Im T-Rex 500. Schon die ßberwachung der Antennen ist ein hervorragendes Sicherheitsfeature.
      Weiterhin lasse ich mir Motortemperatur und Flugakkuspannung übermitteln. Und zu wissen, was das BEC grad macht, ist auch nicht schlecht für den Seelenfrieden!
      GruÃ? Bert
      • _Dekker
        • 07.10.2007
        • 289
        • Bert
        • Delft (Niederlande)
        Ich auch im Voodoo, es funktioniert sehr gut:
        Spannung (rx und flug akku)
        Temperatur
        Holds und losses
        Warte aber immer noch auf die brushless rpm sensor.
        Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
        Raptor E700: PowerDekker Pyro650, JR DS8925HV & SPG01, 12s, Vortex VX1, Kosmik160, DS-16
        • Mike
          Mike
          Ich nutze die Telemtrie beim Logo 500 SE für Flugakku und Antennensignal.
          Wollte auch schon die Motortemperatur abnehmen - aber wo? Wo macht ihr das denn?
          Grüße Mike
          • -=RAGE=-
            • 01.04.2009
            • 2857
            • Rupert
            • Osterhofen (DEG)
            Grüße Mike
            Mein Minipyro läuft oben großzügig konisch zu. Die Schlinge mit dem Temperaturfühler habe ich dort angebracht. Nach meiner Erfahrung wird es dort eh am Wärmsten, so daß der Fühler dort gut aufgehoben ist.
            GruÃ? Bert
            • Mike
              Mike
              Danke, muss ich mir beim Skorpion heute Abend mal anschauen. Was habt ihr für Temperaturen an der Stelle?
              Grüße Mike
              • Stratus
                • 02.07.2010
                • 251
                • Christopher
                • Kressbronn
                Ich habs auch im Einsatz.
                Akkuspannung, BEC-Spannung, Antennenüberwachung und Reglertemperatur.
                Die Temperatur des Reglers find ich fast wichtiger wie die Temperatur vom Motor.
                Leider gibts noch keinen Stromsensor.
                Dann wär das ganze perfekt.
                Gruß Chris
                • -=RAGE=-
                  • 01.04.2009
                  • 2857
                  • Rupert
                  • Osterhofen (DEG)
                  Ja, Stromsensor steht noch auf meiner Wunschliste und ein Staudruckrohr wäre noch eine nette Spielerei.
                  GruÃ? Bert
                  • scoobymike
                    scoobymike
                    Ich (noch) nicht...Hab meinen 8000er vorerst in einer Fläche verbaut-sobald es aber den brushless-rpm Sensor gibt,wandert das Equipement in meinen 500er
                    Nicht dass man das bräuchte...(den rpmSensor,mein ich) aber macht bestimmt Laune
                    • Reiner Fuchs
                      Mitarbeiter Hempel KG
                      • 26.09.2008
                      • 2373
                      • Tayfun
                      • 52.042275,10.468926
                      Hi Jungs,
                      ich hab ein Problem, ich habe den Temp-Sensor und die Stromüberwachung in die Y-Kupplung gesteckt und wollte es testen aber in dem moment spielt meine Anzeige im Sender verrückt dann kommen so Temp Werte von -25C° und Strom 0,20V
                      kann es sein das dieses Y-Kabel kapput ist oder hab ich die Anleitung nicht verstanden.
                      Einzeln angeschloßen funktioniert alles
                      • Reiner Fuchs
                        • 26.09.2008
                        • 2373
                        • Tayfun
                        Werd dann wohl am besten einfach bei meiner T8FG bleiben und auf das Telemetrie Update warten, die DX8 ist ja mal so richtig Grotte.
                        Das fängt bei den Knüppelagregaten an und hört bei der unmöglichen Anordnung der nicht frei zuweisenden Schalter auf, was die Jungs sich da gedacht haben ist mir ein Rätsel.
                        Ich könnt mir in den aller wertesten beißen mir die geholt zu haben
                        Qualitativ überhaupt nicht mit der Futaba zu vergleichen, und das ist nicht einfach aus de Luft gegriffen.
