Ich habe heute festgestellt, dass die Kabel (wie Servokabel) von Flybarlesselektronik am Empfänger sehr locker sind. Sie können sich am Flug einfach lösen.
Wie soll ich sie am Besten befestigen? Vielleicht mit Silikon kleben oderso?
Wie macht ihr das?
danke im Voraus
Dünne Naht mit der Heißklebepistole .
Hält und bekommt man auch gut wieder ab !
Kannst dir über die Stecker etwas Klebeband kleben , so das zwischen Stecker und Empfänger
5 mm Spalt zum verkleben bleibt ,..
dann sparsam eine Naht ziehen , ist nicht zum "verkleben" sondern nur zum fixieren! (Sichern)
Alle Kabel stecken und dann mit ner Naht aus der Heisklebepistole quer über alle Stecker und Emfängergehäuse ne Spur ziehen. So werden Die Stecker zusammen als Block und am Empfängergehäuse fixiert.
Im Baumarkt habe ich mir dafür extra eine dünne Spitze für meine Klebepistole gekauft.
