Brownout Microbeast
  • kaefer1968
    kaefer1968
    Brownout Microbeast
    Habe ja schon so viel ueber die sogenannten Brownouts von Empfaengern gehoert.
    Wie sieht es eigentlich mit dem Microbeast aus , wie tief darf hier die Spannung sinken das ein reboot verursacht wird ?
    Gruss Thomas
  • kaefer1968
    kaefer1968
    AW: Brownout Microbeast
    sind da 4 Volt noch OK !!
    • Hermann Schellenhuber
      Ja, aber wenn du dauerhaft nur 4V hättest, dann würde ich mir Sorgen um deine Stromversorgung machen . 3,3V kannst du sicher mal als Grenze für einen problemlosen Betrieb annehmen, die Grenze zum Reset wird irgendwo darunter liegen. Wenn die Spannungseinbrüche nicht abartig tief sind, dann startet das Microbeast zudem mit den letzten Init-Daten (Soft-Reset), man ist da also auf der sicheren Seite.
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        Unter 3,5V fangen die Sensoren an zu spinnen, resett kommt erst deutlich später.
        Gruß Stefan
        • kaefer1968
          kaefer1968
          Alles klar
          Vielen Dank
