Spektrum DX6i AR6110 Taumel Steuerung geht falsch
  • matzl01
    matzl01
    kleines Problem mit der Taumelscheibensteuerung
    Sender: Spektrum DX6i
    Empfänger: AR6110
    Anschlüsse am Empfänger:
    Aux1 Pitch-Servo
    Gear Gyro Steuerleitung 1 Kabel
    Rudd Gyro
    ELEV Pitch Servo
    Aile Rollservo
    THRO Regler
    Batt nur zum binden
    alles funktioniert nur Pitch ist falsch rum!
    Pitch Umkehr funktioniert nicht, dann ict alles falsch.
    Aux1 und Aile tauschen bringt alles durcheinander dann hab ich Pitch auf Roll.
    Was hab ich vertauscht?
    Vielen Dank im voraus.
  • waheiko
    • 22.12.2009
    • 169
    • Heiko
    • Rudersberg
    AW: Spektrum DX6i AR6110 Taumel Steuerung geht falsch
    Du musst im Taumelscheibenmischer den Pitch Wert ins Minus setzen.
    Ich hatte das gleiche Problem, bei dem Heli von meinem Kollegen.
    Zuletzt geändert von waheiko; 14.11.2010, 12:32.
    GruÃ?, Heiko
    • matzl01
      matzl01
      das ist das Menü wo ich einen Geber- und Nehmer Kanal zuweisen muss?!
      Noch nie gemacht :-(
      • Vincent
        • 26.05.2009
        • 1980
        • AC Nieder Eschbach
        Das findest Du im Swash Mix
        • Peter_S
          Peter_S
          Das macht man im Swash Mix Menü
          Peter
          • matzl01
            matzl01
            Selben Wert wie davor im Plus (+60)?
            Oder gibt sich das beim Pitch einstellen?
            • Hermann Schellenhuber
              Servus,
              aus +60 bei Pitch machst du -60, dann sollte mal die Richtung stimmen. Und mit dem Wert an sich kannst du später den Gesamtweg von Pitch noch anpassen, falls du etwa mit den Endwerten bei der Pitchkurve nicht die maximal gewünschten Pitchwerte erreichst.
              Schöne Grüße,
              Hermann
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
