Mx-12 Knüppel-Aggregat
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    Bei meiner Mx-12 ist der Nickhebel schon etwas verschlissen, nach oben geht alles wunderbar, aber beim Nickziehen ist etwas ruckelig und der Stick hat eine weiche Mitte, rastet also nicht 100% ein.
    Was muss man da tauschen, die Feder?
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Mx-12 Knüppel-Aggregat
    Servus,
    kann viele Ursachen haben, aus der Ferne läßt sich das schlecht beurteilen. Mach doch mal den Sender auf und schau dir alles genau an und versuche rauszufinden, was für das Ruckeln verantwortlich ist und warum der Knüppel nicht mehr sauber einrastet. Die Federn selbst halten normalerweise ewig.
    Schöne Grüße,
    Hermann
