Meine MC-24 mit Jeti TGi Modul betreibe ich mit PPM-18 und ich habe keine Probleme den Jeti Satelliten Empfänger im SE und den Jeti R8 im Shark zu erreichen.
Meine Bell222 braucht jetzt aber einen Jeti R10 Empfänger (Fahrwerksservo und Beleuchtung).
Klar, bei PPM-18 funktionieren alle 9 Kanäle ohne Probleme. Der 10. Kanal ist tot. Wenn ich jetzt auf PPM-24 gehe, kann ich auch den 10. Kanal erreichen.
ABER : Man kann bei PPM-24 deutlich ein "stottern" der BLS451 Servos auf der Taumelscheibe erkennen. (Hinweis : Eine AC-3x ist auch eingebaut).
Ich vermute mal, dass bei PPM-24 irgendwelche Timing Probleme auftreten.
Frage : Hat jemand eine Idee, welche Einstellung optimiert werden muss für PPM-24 Betrieb?
Danke für eure Antworten.
Gruß Frank
