Jeti Epfänger wo BEC anschliessen?
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1660
    • christian
    • Schweiz
    So ich habe dann noch eine Frage.
    Ich habe das erste mal ein BEC.
    Wo muss ich das am Jeti R6 Empfänger anschließen?
    Es gibt ja 2 verschiedene R6 Empfänger NR.1 und NR.2
    NR. 1 hat ja noch einen separaten Empfängerakkuanschluss.
    NR. 2 nicht
    Ist es überhaubt möglich ein BEC an NR. 2 anzuschliessen?
    Gruss Christian
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: Jeti Epfänger wo BEC anschliessen?
    Einfach an einen freien Steckplatz und gut is...
    Wenn keiner mehr frei ist musst du halt mit einem Y-Kabel arbeiten.
    Gruß Stefan
    • chaesfuess
      • 07.01.2009
      • 1660
      • christian
      • Schweiz
      Und sonst an den extra Anschlussstecker oder ? (falls vorhanden)
      Gruss Christian
      • Misajo01
        Misajo01
        Hallo !
        Also ich habe mich fuer zwei R8 entschieden und da steht in der Anleitung das man den Empfaengerakku oder Bec an einen beliebigen freien Steckplatz oder hat mit einem Y Kabel anbringen kann.
        Gruß Micha
        • Ronny79
          Ronny79
          Aber (siehe Anleitung) nicht den Anschluss für die Sensoren fürs BEC nutzen. Dort ist den Spannungsabfall im Lastfall sehr groß da dieser mit einer sehr dünnen Leitung angebunden ist.
          Ronny
          • umon
            • 11.02.2008
            • 89
            • Udo
            • Rockenhausen | Schallodenbach
            Hallo Christian
            Nimm den EPC und schliesse das BEC an den externen Anschluss mit MPX-Stecker an.
            Ich fliege mehrere Modelle so, unter anderem einen 600er Rex mit Jive, dort geht aktuell der Strom durch das Kabel auf dem Gaskanal und als Slave über den EPC-Anschluss. So werden auch die "Strommonster" DS610 zufriedengestellt ...
            Vorher war am R6 EPC das Align-BEC via MPX-Buchse angeschlossen, ging auch einwandfrei.
            Udo
            MFSV Kaiserslautern / Schallodenbach e. V.
            • chaesfuess
              • 07.01.2009
              • 1660
              • christian
              • Schweiz
              Also ich habs jetzt so gemacht wie auf dem Bild geht das so?
              So kann ich das Servo einfach anstecken.
              Gruss Christian
              • umon
                • 11.02.2008
                • 89
                • Udo
                So geht das.
                Es ist so, wie es auch von einem integrierten BEC eingespeist würde.
                • chaesfuess
                  • 07.01.2009
                  • 1660
                  • christian
                  • Schweiz
                  Okay vielen Dank für die schnellen Antworten
                  Thema erledigt.
                  Heli wird in ca. 20 Tagen fliegen, warte auf die Lipo`s
                  Gruss Christian
